<<     Антифриз VS впускной коллектор     >>
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#1     Антифриз VS впускной коллектор 10 авг 2011, 20:36
Друзья, скажите пожалуйста, проходит ли антифриз через впускной коллектор, у меня вроде электроподогрев карбюратора, а то у меня в канавках между впускными каналами, если смотреть сверху антифриз плавает. Не пойму откуда берется, если только через прокладку головки и впускного коллектора. Машина не троит, не греется. Работает как всегда. И можно ли снять впускной коллектор, не снимая выпускного?
#2     Re: Антифриз VS впускной коллектор 10 авг 2011, 20:38
По моему есть канал. на какой то ГБЦ видел.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#3     Re: Антифриз VS впускной коллектор 10 авг 2011, 22:35
Посмотрел по мануалам коллектора парой снимаются. Боюсь я за шпильки выпускного. Не охота голову снимать, только недавно прокладку поменял
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#4     Re: Антифриз VS впускной коллектор 10 авг 2011, 22:48
вот нашел, наверное причина в кольце под номером 1
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=F20000B2
#5     Re: Антифриз VS впускной коллектор 11 авг 2011, 15:13
Можно снять и один впускной. Я себе менял на нём прокладку и резиновую втулку.(под номером 1) По моему два болта очень неудобно откручивать. Я с зеркалом откручивал. Нужен будет длинный вороток(тонкий). Так что пробуй, получится.
#6     Re: Антифриз VS впускной коллектор 11 авг 2011, 20:51
Нужны будут длинные шестигранники.
 [ Сообщений: 6 ]
