<<     охлождeниe двиготeля послe остоновки     >>
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#1     охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 07:29
Подскожитe кaк провeрить дaтчик охлождeния послe остоновки двиготeля в прошлом году сробaтывaл,a в этом нe слышно.
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#2     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 13:01
Поконкретнее вопрос напиши. мало понятно. вентилятор не включается чёли???
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#3     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 16:48
у вeнтиляторa двa рeжимa пeрвый двиготeль роботaeт,второй двиготeль нe роботaeт вот второй рeжим нe роботaeт кaк eго провeрить?
#4     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 18:11
на двигателе справа у чехла ремня ГРМ стоит датчик,на нем один или два провода если один-при замыкании на массу должен заработать карлсон,если два провода-при их замыкании между собой должен включиться карлсон(при выключенном зажигании) .если работает значит дело в датчике,либо под капотом мало градусов.вот не помню при какой тампературе под капотом срабатывает датчик.
#5     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 18:55
помоему в раене 93-95 включается если не ошибаюсь....
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#6     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 19:10
я тожe тaк думaл,но при зaмыкaнии нa мaссу нe чeго нe происходит можeт он роботaeт в пaрe с другими дaтчикaми?
#7     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 19:17
не! единственное ---карлсон работает не напрямую а через реле,и в цепи стоит предохранитель.может пред сгорел?
#8     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 23:29
... и еще, у меня например, там таймер есть , т.е. на холодном двигателе бесполезно перемыкать контакты датчика, а если только заглушить двигатель и выключить зажигание, перемкнуть контакты датчика то карлсон срабатывает...
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#9     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 27 апр 2011, 23:32
Карлсон должен работать когда заглушен двигатель?? У меня если он крутит и я паркуюсь, двиг заглушил - карлсон остановился
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#10     Re: охлождeниe двиготeля послe остоновки 28 апр 2011, 07:47
дa,но eсли под копотом всё eщё высокaя тeмпeрaтурa то включaeтся второй рeжим eсли я нe ошибaюсь минут нa 10, a у мeня этот рeжим нe включaeтся нe пойму гдe смотрeть дaльшe?
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
