<<     Лампочка термостата     >>
oleg_veselov:
Олег
24 июл 2011, 15:01
#1     Лампочка термостата 24 июл 2011, 15:04
Добрый день!
Залил новый тасол и после этого начала гореть лампочка термостата.
На датчике выше 70 градусов температура не поднимается.
Горит некоторое время , примерно 10 киллометров.
Подскажите пожалуйста , из за чего это может быть.
#2     Re: Лампочка термостата 24 июл 2011, 15:23
так завоздушенная система может?
почитай тут viewtopic.php?f=17&t=3745 как правильно менять тосол, возможно где-то что-то упустил и мигает перегрев... 100% где-то завоздушенная система...
oleg_veselov:
Олег
24 июл 2011, 15:01
#3     Re: Лампочка термостата 24 июл 2011, 15:46
Спасибо !
#4     Re: Лампочка термостата 24 июл 2011, 18:00
В бачке мало его наверняка.
oleg_veselov:
Олег
24 июл 2011, 15:01
#5     Re: Лампочка термостата 25 июл 2011, 09:33
Сделал все по инструкции , но все равно такая же ситуация...
Мигает лампочка , температура в районе 60-70 градусов.
Подскажите что еще может быть ?
#6     Re: Лампочка термостата 27 июл 2011, 00:23
Олег, во первых, заполни профиль хотя бы буквы двигателя, во вторых, опиши детально проблему, когда мигает сразу или когда температура достигнет 60-70 на какой температуре срабатывает вентилятор и т.д и т.п
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#7     Re: Лампочка термостата 31 июл 2011, 00:55
Я тоже не понимаю , что за лампочка термостата?????? Если это датчик уровня ОЖ в расширительном бачке , то понятно и так в чём проблема . Действительно опиши реально проблему!
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#8     Re: Лампочка термостата 25 сен 2011, 01:29
походу менять термостат надо....
 [ Сообщений: 8 ]
