<<     замена тосола     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#1     замена тосола 08 июн 2011, 19:09
с чего начать? киньте ссылку или расскажите по порядку. заранее спасибо
#2     Re: замена тосола 08 июн 2011, 21:32
Начинаем с покупки нового. Далее ставим машину под уклон, носом вниз, прогреваем до 60-70 градусов не более (это что бы руки потом не обжечь), глушим, выкручиваем пробку на бачке (осторожно) , скидываем патрубок возле термостата, гулям 3-5 минут, патрубок назад, заливаем новый, заводим, разворачиваем машину носом вверх, газуем на 3000 об., так минуту или две, глушим, ждем пару минут, доливаем ОЖ до уровня (если ушел). Далее ставим машину ровно, и проверяем как работает система, не мигает ли перегрев, работает ли печка в салоне, включается ли карлсон. Вроде все. Некоторые промывают систему проточной водой, не знаю надо ли, я не мыл.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#3     Re: замена тосола 08 июн 2011, 22:34
спасибо за инфу
#4     Re: замена тосола 08 июн 2011, 22:42
Можешь прогреть перед сливом старой и до срабатывания калсона, что бы с гарантией слить старую с радиатора, если сам никогда не делал, и не знаешь обьема жидкости который должет вместиться в системе! Но осторжно с патрубком при скидывании, не обожги руки.
#5     Re: замена тосола 08 июн 2011, 22:44
Юра а зачем прогревать? Я всегда без прогрева сливаю.
#6     Re: замена тосола 08 июн 2011, 23:05
Смысл в прогреве есть, только не в таком, как Юра написал 60о-70о, а до предела, чтобы термос открылся - тогда сняв шланг сольется и с двигателя, а оттуда тоже много сливается!
#7     Re: замена тосола 08 июн 2011, 23:23
Истинная правда!
#8     Re: замена тосола 08 июн 2011, 23:25
Да согласен Валера так быстее сольется. Но закрытый термос никогда не дает герметичности как скажем кран с прокладкой резиновой, сливается и без прогрева, только тогда надо не одну, а пару тройку пива выпить, что бы все слилось. Прогрев имеет смысл, в том что циркуляция ОЖ поднимает много осадков, они кончно все не уйдут, но основная часть все таки выйдет с ОЖ, и то хорошо.
Василий Слей медленно холодный чай со стакана, не расколачивая сахара, все на дне стакана останется, это образно, где то так.
#9     Re: замена тосола 08 июн 2011, 23:27
я так же менял, вычитал в мануале такое :?
#10     Re: замена тосола 08 июн 2011, 23:33
Хороший термос очень даже герметичен.
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
