Наверно тебя не миновала проблема заслонки. Есть у нее болячка, осыпается на ней поролон и что закрывай доступ холодного воздуха в салон что нет дыры по пять рублей все твои старания сводят на нет. Правда у меня на ходу воздух всетаки прогревался.
С наступлением холодов это наверное основная тема на форуме,почитай форум только обсуждали,если ты читал форум и не нашёл решения проблем ,то опиши подробней когда или после каких действий стало холодно в машине(что-то менял,перебирал)
у меня была такая же хрень когда машина постояла неделю зимой..... только у меня патрубок один холодный был а второй горячий.... потом начал ездить и само прошло...
тогда пробывать троса видимо не дотягивают.там нет волшебства-заслонка открыта/закрыта а значит холод/тепло либо дыры в поролоне.раз поролон цел значит недозакрывает
