<<     печка     >>
#81     Re: печка 23 янв 2011, 12:53
Понятно Валера, так я проверял водопроводные сваренные трубы перед закладкой в траншею, на 6 атм. по манометру. А сколько это в атмосферах 1,5 кг?
#82     Re: печка 23 янв 2011, 13:15
Практически столько же и есть 1,5 атм... одна физическая атмосфера = 1,03 кГс/кв. см
#83     Re: печка 23 янв 2011, 13:17
Спасибо понял
#84     Re: печка 23 янв 2011, 13:21
Юра , а 1 техническая атм= 1 кГс/кв.см
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#85     Re: печка 25 янв 2011, 13:56
Алексей, а если клапан сразу сбрасывает и не дает давлению подняться, тогда как раз и возможно...ИМХО
давление в системе никак не влияет на циркуляцию жидкости в системе. жидкость она практически не сжимаема как при повышенном так и при разряженном давлении. а как раз эта самая несжимаемость и текучесть и определяет работоспособность циркуляционных систем. избыточное давление в системе охлаждения создается для поднятия температуды закипания жидкости т.е. выше давление - выше температура закипания. (гидродинамика)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#86     Re: печка 25 янв 2011, 15:42
+1 я вообще на заведенной снимал патрубки печки, напор там нехилый. + еще в свое время на заведенной наблюдал за циркуляцией на ваз 2106, при снятой крышке радиатора и расш. бачка жидкость текла бодро и туда куда нужно.
#87     Re: печка 25 янв 2011, 17:07
vasiliy4 писал(а) :
чуть прихватило воду которая была в антифризе добавлена, и радиатор потек
Может и крыльчатку помпы прихватило и она провернулась на валу?
#88     Re: печка 25 янв 2011, 22:20
Черт его знает, может такое в книжках и написано, но думаю что давление в системе не только повышает температуру кипения, но и как-то (!) все таки влияет на эффективность циркуляции ОЖ в печке. Может конечно мне только кажется, но факт то был у меня такой. Тогда как его объяснить?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#89     Re: печка 25 янв 2011, 23:14
ну таки может быть и такое, но я думаю врядли... т.к. если снять патрубок, с печки например, то льет не слабо....
#90     Re: печка 27 янв 2011, 00:06
ConQ писал(а) :
давление в системе никак не влияет на циркуляцию жидкости в системе... избыточное давление в системе охлаждения создается для поднятия температуды закипания жидкости т.е. выше давление - выше температура закипания. (гидродинамика)
Миш, я наверное уже запутался в темах (их много на одну тему), но смысл - про давление имеется ввиду тот, что при неработающем клапане крышки в системе нет давления и может происходить местное раннее закипание ОЖ, что тут же создаст воздушную пробку, при том что датчик радиатора показывает и нормальную температуру...
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
