<<     Термостат     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#41     Re: Термостат 22 дек 2011, 11:14
японец писал(а) :
а можно предположить, что у старого термоса пружинка со временем ослабла???
Пружина нужна только для того чтобы закрывать термостат,а открывает его термочувствительное вещество,выталкивающее шток с тарелкой из цилиндра.Если в этот цилиндр попадает ОЖ,то термостат будет открываться раньше,а закрываться позже,за счет того что вещества в цилиндре стало больше.
#42     Re: Термостат 22 дек 2011, 13:23
Если проходное сечение увеличивается, то поток больше или меньше???
Конечно больше. Это когда они вот так лежат. Один выдвинулся на 7мм, второй на 9мм, третий может на 12мм и т.д. Но термос-то вставлен в корпус. И ход верхнего клапана ограничен семью миллиметрами, так как дальше он уже не выдвинется, упрётся. И проходное сечение будет у всех одинаковое. Больше 7мм ни один не откроется. Вот если бы автор написал, что, например, при температуре 95 новый термос выдвинулся на 5мм, а старый уже на 8мм, то тогда можно было бы судить.
В отчете нет главного - температуры, а без нее все это игра!
Вот в этом всё и дело.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#43     Re: Термостат 22 дек 2011, 14:16
интерессная инфа, рабочие размеры термоса не посредственно в блоке, вообще субъективно новый термос рабочий, попробую найти градусник, и всё то же самое сделать под контролем реальной температуры,
спасибо всем за ответы
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
