<<     Фланец на печку     >>
#41     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 18:32
feelsaver писал(а) :
захотеллось по надежнее, отдал токарю чтоб сделал из алюминия. После прочтения темы начал задумываться ставить или нет.
А что тебя смущает. Алюминий с алюминием нормально будет. А в принципе и пластиковый нормально будет.
#42     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 18:59
Вырезать по форме фланца, так что контакта металла ГБЦ с металлом фланца не было?
Юра, чем больше площадь прокладки (площадь прижима) тем труднее обжать - это закон, а при кольце мы все равно пережимаем до контакта... (понадежнее....), если с динамометрическим ключом, то наверное можно!!!!!!
А главное - зачем самому себе придумывать гемморой??? Пластиковые ни у кого не лопались, а служили сколько смогут, да, сегодня качество не то и могут от температуры изогнуться - взять другой фирмы и поменять...его замена полчаса и без особых проблем... вот еслиб надо было двигатель снмать, тогда начали бы думать!!!
Юра, а мужики сделали хорошо - молодцы!!! Если затянешь на резиновом кольце динамо ключом и не перетянешь, то можно и ставить люминиевый без проблем, если что потом заменишь на пластик...какие проблемы!!! Здесь ведь САМОЕ ГЛАВНОЕ, чтобы с течью он не работал тыщу лет!!!
#43     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 19:20
Да ни че не прикипит коллектор не прикипает а че это фланец прикипит. А новые фланцы хорошо если на пару лет хватит а потом крошится.
#44     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 20:16
Василий, коллекторы то не прикипают, там же прокладки сплошные.
А фланец,......... у меня например не покрошился, а изогнулась плоскость прилегания как раз по линии соединяющей крепежные отверстия и сильно изогнуло!!!
#45     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 20:19
Скажем например паронит или еще чего?
Ну вот решение. И фланец действительно еще на 20 лет.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#46     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 20:38
А если просто покрасить площьадь прилегания чем, там же главное чтобы не было контакта металлов.
#47     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 20:49
Может быть и температурного герметика хватит...только намазать выждать, а потом затягивать, а то сразу же все выдавит!!!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#48     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 20:55
Попробую герметиком.
Всем спасибо!!!!
И еще не в тму конечно но вопрос на пять копеек. Снимал топливную магистраль с инжектора там стояли 2 медные шайбы, а родные должны быть алюминевые он мягче. Теперь постоянно сопливит бензин, пробовал ставить другие 0,5 мм все равно слишком жосткие и как результат висит капля. Можно туда пластик какой поставить ато люминевых найти не могу. А так ездить страшно вдруг вспыхнет вад над коллектором же.
#49     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 21:18
Все совершенно не так! У тебя просто медь от старости уже пришла в закаленное состояние!!!
Сними медные шайбы, повесь их на проволоку, нагрей шайбы на газу (можно почти до красна) и резко опусти в холодную воду - медь так отжигается и станет мягкой!!!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#50     Re: Фланец на печку 10 июл 2012, 21:23
Спссибо Валерий еще раз так и сделаю все равно люминевых не найти а делать геморно да и не изчего.
Все остальные стоят люминь.
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
