<<     Плохо греет печка.     >>
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#31     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 17:43
Разбирать снова и смотреть заслонки они скорее всего от старости развалились. Почитай на форуме об этом уже много раз писали.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#32     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 18:13
Здравствуите такаю же ерунда после замены антифриза печка ели греет и темпа двига 60-70 при езде ето ... хреново... для зими? летом всегда под 90 была
#33     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 19:13
Vova писал(а) :
темпа двига 60-70 при езде ето херово для зими
конечно не хорошо!попробуй радиатор закрой на зиму.
#34     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 19:17
Vova писал(а) :
Здравствуите такаю же ерунда после замены антифриза печка ели греет и темпа двига 60-70 при езде ето херово для зими?
Термостат меняй в любое время должно быть 90.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#35     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 19:37
А если на улице -25-30, То греться будет ? У меня если -20 то греется нормально гдето 75-80 температура.Авот в морозы не как не хочет нагреваться ,выше 70 не поднимается,двиг и радеатор закрыты.Может так и должно быть
#36     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 19:46
Да не должно быть так. Охлождайка работает по малому кругу и при температуре 93 открываеться термостат а при 86 закрывается. Вот и какая рабочая температура, ну ни как не 60 или 70. Меняйте термостаты и будет у вас в машине тепло.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#37     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 19:51
Но у меня веть нижний патрубок холодный,значит на большой круг не проходит тасол.
#38     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 20:03
Когда была моя машина у предыдущего хозяина у него была эпопея с температурой у него показывало 120 на прогретом движке но антефриз не кипел. Датчик глюкнул. Поменял его и все стало нормально. Может и у тебя датчик глючет.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#39     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 20:07
Я все датчики новые поставил,Когда потеплей то нормально ,даже винтилятор включается.А счас не могу нагреть.
#40     Re: Плохо греет печка. 30 янв 2012, 20:09
Новый не значит хороший.
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
