<<     Шланг обратки с радиатора в бачок     >>
#21     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 20 мар 2016, 21:55
Ну у меня второй,первый в дтп пострадал,второй стоит два года наверно,первый маленький был по заводу,а второй уже большой взял во всю морду
http://cs630220.vk.me/v630220994/7329/DUDto4SrIP4.jpg
#22     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 00:13
Синхрон писал(а) :
Вобщем расчитываю на ваши советы
Почитай
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5816
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#23     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 05:50
У меня по экзисту получается на 600мм,я так понимаю это самый большой,свой еще не замерял.
Почитай
Да,Валерий,я же писал,что прочел у нас все.Вы в ытой теме намекаете на клей или ввертыш со струбциной?-судя по тем фото,там толщина стенки больше 1мм.Думаю если взять м8*1 должно зацепиться.
Кто-нибудб знает ориентировочную цену разборки радиатора?Если не дорого,может разобрать и изнутри вставить штуцер с упором,а с наружи кайку?-как думаете?Вот мне кажется,что цена за энто,будет минимум половину нового радика :).
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#24     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 17:05
Короче,решил я брать новый радиатор,а когда авто будет на полном ходу,попробую поиздеваться над трупом :D .Мужики помогите с выбором.У меня 3 варианта НИССЕН, МАГНЕТИ и АВА.Давайте проведем голосование(хоть будет потом на кого вину скинуть) :lol:.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#25     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 17:15
Женек,судя по тому,что ты ставил разные,по длине,я так понимаю,что отличаются они только длиной алюминия,а по посадочным местам,под подушки,одинаковы,я правильно понял?У меня по Экзисту вродь должон быть на 600мм Свой пока не мерял -нет рулетк, да и на улице утром -12. :).
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#26     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 17:30
Получил сегодня это.200р.
На схеме,по экзисту,на помпе,есть заглушка 1А.Она там правда есть?Мой старый фланец хорошо стоит,аж трогать не хочется ,а тосол с блока сливать прийдется.
#27     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 17:59
На балке есть места под разные радиаторырадиаторы,мне радиатор надо срочно было,брату позвонил и что было в наличии он привёз,так бы наверно нисенс взял
Посмотрел 600 самый большой
Зря ты этот фланец взял,овно редкостное,он от температуры с...ливается и течь начинает
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#28     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 19:10
Так это,кажется,самый нормальный,из предложенных в экзисте.У меня стоит видимо еще родной.Он был согнут дугой и я его напильником выравнивал,по углам.Стоит третий год,после установки(сухой).Он,кажись,был из текстолита-опилки были не пластиковые.Я не уверен что он переживет еще одно снятие -установку,поэтому и взял(думал хороший).А какой посоветуешь?
У меня была дурацкая идея,в корпусе,в районе термостата,просверлить отверстие с резьбой на 8мм и заглушить (для слива тосола).Что скажешь на это?Или снимать задний нижний патрубок который на печку?
#29     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 19:41
ВАГ фланцы
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#30     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 21 мар 2016, 20:19
Да,с фланцем ты точно сказал.Сейчас присмотрелся,он изначально кривой и крученый.(хоть цена всего 200р)А ты уверен,что ваг будет лучше и прийдет именно ВАГ,а не аналог, тот же ФЕБИ (700р как-никак)?Мне кажется,новый радиатор будет приблизительно такого же качества. ;)
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
