<<     жидкость выбивает в бачок     >>
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#21     Re: жидкость выбивает в бачок 05 сен 2013, 20:25
По мануалу бензиновые дкижки ауди не подтягиваются повторно, только дизеля. Надо делать с первого раза. а подтяжка по схеме - не так просто крест-накрест, ну схема должна быть в комплекте с прокладкой.
#22     Re: жидкость выбивает в бачок 05 сен 2013, 21:10
Вы сейчас напишите и он довернет, сначала 40нм потом 60нм потом 90градусов и еще 90 градусов.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#23     Re: жидкость выбивает в бачок 26 окт 2013, 15:25
Я ж написал, что цифры говорю по памяти, а доворачивать надо по мануалу, а не на глаз.
sanek53rus:
21 ноя 2014, 10:50
#24     Re:раздувает шланги в системе охлаждения 21 ноя 2014, 11:14
Помогите раздувает патрубки в системе охлаждения
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#25     Re: жидкость выбивает в бачок 21 ноя 2014, 11:23
в первую очередь посмотри клапанную крышку ОЖ, возможна она не стравливает избыточное давление
#26     Re: жидкость выбивает в бачок 21 ноя 2014, 11:31
Когда крышку бачка откроешь - бурлит? Уточню совет Рината - проверь клапан в крышке бачка ОЖ он должен стравливать при давлении 1,2-1,5 бар.
#27     Re: жидкость выбивает в бачок 21 ноя 2014, 14:39
Их и должно немного раздувать(в пределах разумного конечно) ,в системе давление 1.1-1.4 кг\см .Вот если их срывает то смотрим крышку бачка ОЖ ,если она стравливает (написано выше ) то меняем шланги .
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#28     Re: жидкость выбивает в бачок 08 фев 2017, 21:57
Всем привет.Прошу совета,может кто сталкивался. Проблема в следующем.После долгой стоянки(7-10 часов)запускаю двигатель и после минут 10 работы как только двигатель нагрелся до рабочей температуры 90 градусов стрелка показометра начинает и дальше подниматься до 100 и выше и при этом печка дует холодом.Воздушная пробка!Останавливаюсь ,выгоняю пробку и все начинает работать хорошо вне зависимости которое потом время будет работать автомобиль. Пузырьков в расширительном бачке нет.Крышка РБ работает,стравливает при 1,4 бар и до 1,2.Антифриз никуда не уходит .Термостат и вся система как выгонит пробку работает в штатном режиме. Сам склоняюсь к тому что возможно где то подсасывает воздух,но не понимаю физику процесса.Все осмотрел,патрубки сухие.Только основной радиатор внизу немного влажный,но не понятно от чего,возможно просто вода из лужи попала.Может у кого есть какие мысли?Куда копать?
#29     Re: жидкость выбивает в бачок 09 фев 2017, 14:20
Крышка работет и при остывани,берёт воздух обратно в систему,если этот клапан не работает то будет сжимать патрубки и засасывать воздух где угодно но ты воздух не стравливаешь,машина должна стоять ровно,никаких морж или ... на буграх,крышка открыта,двиг на хх и аккуратно без спешки сягивам патрубок обратки,ож должно течь именно на хх,при окткрытой крышке и без пузырьков,остальное лажа
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#30     Re: жидкость выбивает в бачок 09 фев 2017, 15:38
Жень .а какой патрубок? в бачок который идёт?Или ты про печку?А воздух что засасывает сегодня проверю.оставлю на ночь систему с давлением и буду манометром контролировать. но патрубки вроде не сжимаются.
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
