<<     Вариант выпуска воздуха из патрубка печки     >>
#21     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 20:06
В общем сегодя начал ставить, не подошел, патрубки короткие и упираются в кузов, лад, поехал обменивать, сказали что от пассата подсунули, поменяли на нормальны, приехал в гараж, и тут и началось, все, начал собирать, сломал крепление тросика, фиг с ним закрутил, затем когда ставил рамку фильтра гайка шлепнулась в двигатель пришлось его разбирать, хрен с ним, настроения никакого, столько времени потерял.... собираю дальше, проводка не ложится, панель не могу поставить, кое как всунул, закрутил и на заднем сиденье обнаруживаю нижний воздуховод (который в ноги дует) блииин... кое как его всунул, погнул его к черту, пока капашился еще одно крепление тросика сломал, :o начали посещать мысли продать ее к чертям ну блин достала уже. После как все поставил, причем проводку нафиг запихал туда, двинулся домой, :evil: и увидел что панель, ниже стала, заметил по дверям... :evil:
Блин, придется все по новой снимать. Как она меня достала, купите кто нибудь у меня ее.. :cry:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#22     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 20:18
Виталик! Не расстраивайся!!! ))) Проходил через это, тоже все достало одно время,... а сейчас(правда когда две машины под окном) думаю не продавать её, а оставить и попробовать восстановить, но это как с финансами будет...
#23     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 20:25
Это просто пипец какой то... Завтра опять снимать панель, блин, я ее уже скоро с закрытыми руками буду ставить. Ой... надоела....
#24     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 20:27
Просто когда что-то не ладится лучше бросить и доделать в другой раз, по себе знаю...
#25     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 20:33
Согласен, времени нет вообще, я еще от кап ремонта не отощел, а тут еще и эта торпеде гребанная. Ну что тут сказать, если руки кривые что сделать... :cry:
#26     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 21:01
+100 или хотя бы покурить сходить попить чаю(не водочки) а чаю. Короче отвлечься на часик а потом всё пойдет нормально. Я тоже сломал крепление на подачу горячего воздуха. Так я так молоток далеко зашвырнул и обиделся на машину пошел пить чай часа 2 не подходил. Потом все сделал.
У меня тоже панель чуть ниже. Я забил.
#27     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 21:06
А панель вообще много двигается вверх вниз? А то с одной стороны ровно по двери а сдругой чуть выше, примерно на 5мм.
#28     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 21:19
на 5-6 мм. точно должна двинуться.
#29     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 21:21
Чёт я не помню. Врать не буду.
#30     Re: Вариант выпуска воздуха из патрубка печки 26 окт 2011, 21:24
При выставлении торпеды я больше ориентировался чтобы замок зажигания был по центру отверстия в торпеде....
