<<     Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз     >>
#11     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 23:21
Причём тут датчик?если с перемычкой проводов не работает тоже
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#12     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 02 апр 2018, 18:32
Зато исключил датчик, подал напряжение напрямую на вентиль не крутит
#13     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 02 апр 2018, 19:06
Дорогое исключение :D ,значит мотор ищи
#14     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 02 апр 2018, 22:56
А ты уверен, что подал??? Ведь речи о том, что на датчик что то приходит и не было!!!??? Вентилятор проще наверное просто от 12 В проверить или я совсем уж ищу лЁгких путей!!! :)
И вообще вы оба Жени тут круто рассуждаете, НО, если в бачке бурлит и булькает, то мне кажется прорыв газов в систему ОЖ или как??? Либо вы что то уже знаете, о чем не рассказали???!!!
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#15     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 03 апр 2018, 00:06
По поводу прорыва газов,если бы пробило прокладку, на свечи влияет как?пробить вроде может 3 способами в масло, в глушак и тосол, если влияет на свечи то я выкручивал сухие все,и еще вот сегодня вечером завел температура уже под 90 и печка дует холодным(еще и термостат полетел?) чуть проехав конечно начало дуть теплым,булькает когда уже под 100 и глушу мотор
#16     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 03 апр 2018, 00:39
Если холодный дует и потом поездишь начинает печка греть,это воздух и так будет каждый раз пока не прокачаешь,она и будет бурлить если карлсон не включится,а вкл он должен при 97гр. Прокладку пробивает в цилиндр или в масло,а в глушак попадает через цилиндр.
Валер,я думаю он именно 12 на моторчик и подал
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#17     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 03 апр 2018, 13:43
Так как выгнать воздух то из системы, вентиль под замену да, я уже снимал патрубок с печки закрывались рукой и дул в бачок из печки лил антифриз.
#18     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 03 апр 2018, 14:13
Машина стоит ровно,бачок открыт,снимаем обратку с печки и заводим,течь как гозировка с пузырьками не должна,печка греть начинает не к сотне,а к 50
Не езди так,мотор угробишь
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#19     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 04 апр 2018, 09:04
Скорее всего датчик указателя температуры бородой пошел,
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#20     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 04 апр 2018, 19:35
Вообщем поменял предохранитель 5 и заработал вентиль,хотя до этого я смотрел его он был нормальный,теперь проблема другая держит 1200 оборотов
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
