<<     И снова эта система охлаждения     >>
#11     Re: И снова эта система охлаждения 09 мар 2012, 14:38
Дмитрий 2107 писал(а):
Я сначала у знакомого спросил, так он на свою иж оду раза 2 заливал, ничего, норм, говорит типа если это средство жидкое то ничего не случиться, а если виде порошка то, есть возможность забиться :(
Не сравнивай оду и ауди
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#12     Re: И снова эта система охлаждения 09 мар 2012, 14:42
Дмитрий 2107 писал(а) :
Залил жидкость для устранения течей
Сливай тосол и промывай всё пока не поздно И заливай новый
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#13     Re: И снова эта система охлаждения 09 мар 2012, 15:08
С зарплатой придётся так и сделать, и заменить радиатор :(
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#14     Re: И снова эта система охлаждения 09 мар 2012, 15:15
Смотри Дима ,радиатор печки забьёшь,потом И его придётся менять,
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#15     Re: И снова эта система охлаждения 10 мар 2012, 19:22
Всё слил старый тосол, промыл систему и поставил новый радиатор, правда от 9 -ки , но ничего страшного. Спасибо, что посоветовали :)
nk-pasha:
Павел
г.Тула
29 авг 2010, 20:54
#16     Re: И снова эта система охлаждения 12 мар 2012, 22:07
Добрый вечер.Кто мне сможет подсказать.Устал я бороться с этой системой охлаждения.Короче дело обстоит так.Прогреваю машину,печка дует холодным темп градусов около 100.Оба больших патрубка,которые идут на радиатор, надуты.Верхний горячий,нижний холодный.При открывании крышки бачка выходит воздух и повышается уровень антифриза аж иногда выплескивается.после этого трубки становятися мягкими.Пробовал прокачивать через обратку печки,все нормально,печка дует горячим .Но через некоторое время патрубки опять надуваются и печка дует вновь холодным.Я все течи видимые устранил.В антифризе масла нет.Что может еще быть?Кстати если приоткрыть крышку,машина греется сильно и из печки хол воздух идет.Что и как еще нужно проверить?
#17     Re: И снова эта система охлаждения 12 мар 2012, 23:08
А зачем это магическое действие нужно?В системе охлаждения должно быть давление не менее 1бар.
Получается или термостат заклинило в закрытом положении или помпа не качает....
nk-pasha:
Павел
г.Тула
29 авг 2010, 20:54
#18     Re: И снова эта система охлаждения 12 мар 2012, 23:12
Просто шланги становятся дубовыми,совсем не прожмешь.Термостат менял недавно.Как проверить термостат и помпу?
#19     Re: И снова эта система охлаждения 13 мар 2012, 18:42
Термостат снять и кипятить. Насчёт помпы , сними шланг обратки с печки и погазуй.Если антифриз струёй давит, то помпа работает.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#20     Re: И снова эта система охлаждения 14 мар 2012, 15:54
У меня было такое что патрубки раздувало ,менял прокладку под головкой.
