Он точно без резьбы будет а с резиновым кольцом. Старый проста вытащить а новый воткнуть. Только обязательно резиновое кольцо поменяй. Для удобства слей тосол с расширит бачка и не чего больше не потечет.
не выдержал, глянул щас датчик! вытащил аккуратно, антифриз смотрю не бежит. Точно пробковый! Повертел, подумал, чтобы с ним сделать...зачистил наждачкой, постучал легонько и назад воткнул. Чуть кстати защелку не просохатил! - ставить стал, с играла в район движка, ели нашел.
Игорь я что то в шоке был от упаковки оригинального датчика, надписей там фигу!Сам смотри. вот сам датчик, надписи на нем почти совпадают.На моем только стояла цифра - 125 max, а на этом 140 max.номера одинаковые.
