<<     нелады с системой охлаждения     >>
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#11     Re: нелады с системой охлаждения 06 ноя 2011, 15:42
Помпа новая, недавно менял
#12     Re: нелады с системой охлаждения 06 ноя 2011, 16:12
Andrei9966 писал(а) :
Тосол начинает выперать из расш бачка примерно в 60-70гр, тогда причем тут крышка, если тосол кипит позже
ну если тебе проще поковыряться в термостате, снять голову(шлифануть ее), поменять прокладку....я тебе завидую черной завистью! Я вот лентяй страшный и проверил бы для начала крышку!!!
#13     Re: нелады с системой охлаждения 06 ноя 2011, 16:13
она должна держать давление 1.2бар
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#14     Re: нелады с системой охлаждения 06 ноя 2011, 21:19
У меня так был пузырь в помпе. Реально не качала нифига. Вылечился продувом в тонкую трубку сверху расширителя. Снимал с расширителя и дул. Помогло. Факт. Больше не повторялось.
Andrei9966:
Andrei
Пинск
05 ноя 2011, 16:35
#15     Re: нелады с системой охлаждения 08 ноя 2011, 19:54
всем спасибо, все вроде пока нормализовалось, разобрал помпу снял термос, прокипятил его (термос норм), поставил под термос новую рез прокладку, собрал все назад развоздушил, работает.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#16     Re: нелады с системой охлаждения 10 ноя 2011, 13:47
Подскажите пожалуйста, нижний патрубок прохладный, верхний горячий это значит ОЖ гоняем по большому кругу?
#17     Re: нелады с системой охлаждения 10 ноя 2011, 14:12
По малому
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#18     Re: нелады с системой охлаждения 10 ноя 2011, 15:33
спасибо, тогда странно почему на трассе выше 70 не поднимается
