<<     Проблема с печкой!     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#11     Re: Проблема с печкой! 09 сен 2011, 19:12
andre писал(а) :
Что за помпа , по подробние.
Дополнительный насос от газели пасажирской
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... w&dur=1990
#12     Re: Проблема с печкой! 10 сен 2011, 00:22
Stig писал(а) :
Значит нет смысла ставить дополнительную помпу?
Малдер писал(а) :
Если всё работает нормально, то дополнительная помпа не нужна, в салоне и так будет ташкент.
Stig писал(а) :
Вобщем купил помпу дополнительную,на этих выходных буду ставить!
rJIaB6yX писал(а) :
печально
Дааа, а зачем было спрашивать, если решение самостоятельное и изменению не подлежит!!! Так можно о любом спрашивать!!! Саш, а может еще одну машину купить и пусть едет рядом???
Тебе же объяснили, что уплотнитель на заслонках умер и надо его заменить!!! при этом хоть ты там ДнепроГЭС поставь - будешь обогревать только УЛИЦУ!!! А в салон НЕ попадет!!! А ты опять... купил дополнительную помпу.......... тогда извини и не спрашивай у нас- УСПЕХА!!!
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#13     Re: Проблема с печкой! 10 сен 2011, 06:47
Думал что есть варианты без снятия панели!така как времени на ее снятие нет((((((((
#14     Re: Проблема с печкой! 10 сен 2011, 09:11
Пустая трата времени на установку помпы, сними торпедо и не парся, от того что ты поставишь помпу тепле не будет, заслонки то ты руками открываешь :lol: не страдай ерундой.
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#15     Re: Проблема с печкой! 11 сен 2011, 05:40
Хорошо,буду снимать ее!
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#16     Re: Проблема с печкой! 13 сен 2011, 06:54
Завтра решил снять панель!В прошлый раз я отсоединял тросы от заслонок на печке!а обязательно вообще их отсоединять?
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#17     Re: Проблема с печкой! 13 сен 2011, 16:08
Можно шумоизоляцией заслонки проклеить?
#18     Re: Проблема с печкой! 14 сен 2011, 15:53
Я не отсоединял, да и многие тоже.
Ты учти что там перепады температуры, от жары если клей не стекет то можно конечно. вообще там поролон с завода наклеен.
Stig:
25 июл 2011, 09:28
#19     Re: Проблема с печкой! 20 сен 2011, 08:27
Вобщем разобрал всю панель!Как и говорил паролон в хорошем состоянии!но заметил что на старом радиаторе он толще и шире. Вставил полоску шумоизоляции с одной стороны и на всякий случай проклеил заслонку закрывающую поток воздуха к радиатору!все собрал-в машине жара.Значит воздух проходил мимо радиатора и толком не нагревался! радиатор фирмы Nissens.только все крежки тросов переломаны,думаю как их закрепить!
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#20     Re: Проблема с печкой! 24 сен 2011, 02:57
форум без мата и намеков на него!!! Модерация
А ЗАЧЕМ :!: :?: ты помпу купил???? она у тебя стучит\шумит :?: :?: :?: после замены радиатора..у меня примепрно 3-4 дня не грел вообще... потом отлично стало..купил китай 540руб... некотрые говорят что нужно брать бехр или хелла ибо в -20 и дальше уже дубак...прежде чем паниковать и все менять подожди немного... должно начать греть через некоторое время...если холодно..то может быть воздушная пробка..либо совсем китай)...течей нету?
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
