<<     замена тосола     >>
#11     Re: замена тосола 08 июн 2011, 23:39
Хороший термос очень даже герметичен
Игорь у меня работает термос без проблем, ни разу за 4 года не менял. А вот то что видел на разборке, БУ конечно, там о герметичности говорить нельзя. Так получилось что новый то, и в руках даже не держал. Так что спорить не буду, соглашусь.
#12     Re: замена тосола 08 июн 2011, 23:41
А я и не знал. Возьму на заметку. Спасибо.
#13     Re: замена тосола 08 июн 2011, 23:54
Век живи век учись.
Поговорили зато сколько дали информации автору темы, Дмитрию помоему, думаю достаточно
PS Alex, если читаешь тему, вот опять хотел на первой странице посмотреть имя автора темы, и опять облом терять набранный текст! Не удобно . Подумай, можно что то придумать, кроме копировки уже набранного.
#14     Re: замена тосола 09 июн 2011, 00:01
А вообще-то, на не горячем двигателе лучше вытащить термос и вся жижа уйдет. Имхо.
#15     Re: замена тосола 09 июн 2011, 08:48
Юра, спокойно нажимаешь на 1 страницу, но только правой кнопкой мыши и выбираешь "открыть в новой вкладке или в новом окне " и смотри на здоровье!!! :D
Игорь так то оно так, но лишний раз фланец с прокладкой тревожить тоже не гуд!!!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#16     Re: замена тосола 09 июн 2011, 08:53
1. В наши корытца лучше лить антифриз. Я лью краный.
2. Чтобы не греть и не разбирать термостат, можно просто снять шланг с помпы.
3. Слить то что сольеца.
4. Дальше я делаю так. Беру либо шланг с водой либо воронку и канистру с водой, и проливаю радиатор и блок пока чистенькая водичка не потечет.
5. Собираем заливаем.
#17     Re: замена тосола 09 июн 2011, 09:17
А водопроводной не вредно? В ней хлор же, да и всякой химии до яух.
#18     Re: замена тосола 09 июн 2011, 10:05
Спасибо за подсказку, сам не вьехал в такой простой вариант.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#19     Re: замена тосола 09 июн 2011, 11:41
ты думаешь у тебя за 20 лет так какашек мало. если боишься хлора тогда не мой... ездий с шлаком в блоке.
ты наверно и фриз дистилировкой разбавляешь... :wall:
#20     Re: замена тосола 09 июн 2011, 11:44
Я бы греть не стал, снял нижний патрубок что на пластиковом фланце и патрубок что чуть выше, когда все слилось одел обратно патрубки. Залил новый антифриз в бачек до полного, далее ничего не заводя несильно и достаточно не быстро приподнимаешь и опускаешь посередине вержний патрубок идущий от тройника с датчиками к радиатору, при этом антифриз будет переливаться из патрубка в блок двигателя, когда блок будет полон что ощущается по мере прекращения переливания из патрубка в блок остается долить антифриз в расширительный бачек почти под крышку. При этом антифриза должно залиться не менее 5ти литров. Закрываешь крышку бачка и заводишь двигатель, проверяешь работу термостата контролируя температуру двигателя, если термостат сработал и нижний патрубок горячий можно ехать, через пару километров заработает печка и уровень антифриза в бачке понизится меньше минимума. После поездки долить недостающее кол-во антифриза если необходимо.
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
