<<     Температура     >>
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#11     Re: Температура 25 мар 2011, 20:24
На левой точке в баке д.б 4 литра бензина.
#12     Re: Температура 27 мар 2011, 01:18
Вроде как первая красная риска справа налево это 8 литров.
макс 1966:
максим
15 июн 2011, 11:17
#13     Re: Температура 15 июн 2011, 11:36
скорее может быть правильно ,температура в радиаторе где стоит датчик карлосона и на двигателе где стоит д. на стрелку должно быть разной. :cry:
макс 1966:
максим
15 июн 2011, 11:17
#14     Re: Температура 15 июн 2011, 11:40
Кто поможет советом, стрелка на температурном приборе при включении зажигания показывает но стоит запустить двигатель сразу ползёт на ноль,пропайка приборной панели где стаблизатор не помогло
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#15     Re: Температура 15 июн 2011, 11:51
Так при прогреве двигателя температуру правильно показывает???
При включенном зажигании стрелка должна доходить до упора - это проверка работоспособности датчика!!!!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#16     Re: Температура 15 июн 2011, 12:32
YMka писал(а) :
Показывает на приборе по середине стрелочка. Я как подсчитал это вроде около 100 градусов. Скажите это нормально? зимой было около 70-75
У меня рабочую температуру показывает 82 датчик стоит еще родной, вентилятор включается при 90-91, датчик на радиаторе на вкл. вентилятора стоит новый оригинал. Купил я датчик на прибор новый (оказался китай) стало рабочая температура 92 вентилятор включается при 100, снял поставил обратно родной. Один врал на 5градусов ниже другой на 5 градусов выше, решил пусть уж лучше врет родной чем китай оно как то спокойнее
#17     Re: Температура 16 июн 2011, 22:01
китай похоже правильно показывал
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#18     Re: Температура 17 июн 2011, 18:51
Рабочая температура должна быть 87
#19     Re: Температура 18 июн 2011, 00:44
Андрей, это только термоса, а системы по другому!!!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#20     Re: Температура 18 июн 2011, 06:16
Согласен , но по трассе в районе 87 должно держаться, и вентилятор включаться при 95 +-2, а вентилятор включается у меня точно в назначенное время, проверенно двумя датчиками(на радиаторе) оба оригинал , так что 100 для включения это много.
