<<     Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 05 май 2014, 11:31
Проверял систему охлаждения на герметичность (воздухом, 1 бар). Нашел 2 косяка: сечет из под датчика на радиаторе (прокладка под замену) и из под крышки бачка. Промыл крышку - вроде не спускает теперь (чтоб нормально проверить надо прокладку датчика заменить и проверить падение давления минут за 10). Но все-равно как-то стремно.
Вопрос: можно ли крышку эту вскрыть и прочистить? (С трудом предстравляю чего там может сломаться, а вот гуана в бачке было полно). Как вскрыть не сломав? Или проше поменять на новую?
#2     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 05 май 2014, 12:18
конечно
#3     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 05 май 2014, 12:32
Андрей, крышка то у нас с клапаном на 1,5 бар. Я сам не разбирал, но проверял работу клапана.
#4     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 05 май 2014, 16:02
Крышку плотно закрути и качни в бачок. Клапан при 1,2-1,5 бар должен стравливать. А при небольшом разряжении наоборот внутрь бачка воздух пропускать. А новая ещё не известно как работать будет.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 05 май 2014, 20:40
Так и делал. Стравливала только она всегда и до нуля (пока не промыл её как-то). От сюда и вопрос был как промыть её конкретно и надо ли этим заморачиваться
#6     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 05 май 2014, 22:13
Как-то давно у меня родная крышка начала тоже стравливать. Как только жижа начинала нагреваться и немного расширяться, так сразу слышно, как воздух потихоньку пшикает. Пробовал промыть, карбклинером пшикал - толку ноль. Купил на разборке (в Финляндии) б\у оригинал. При мне её и проверили. До сих пор работает.
#7     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 06 май 2014, 03:57
а нет возможности людям там же заказать? Связь, Игорь, сохранилась?
#8     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 06 май 2014, 18:03
TOPRAN -НЕ БЕРИТЕ !!! Кака полная .!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#9     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 06 май 2014, 22:20
Если буду брать, то VAG.
#10     Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить 07 май 2014, 22:20
там же заказать
У тебя проблемы с крышкой ?
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
