<<     Свист ветра за бардачком     >>
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#1     Свист ветра за бардачком 28 июл 2011, 14:06
Может кто сталкивался, при скорости движения 70 км. и больше, какой-то свист ветра в районе бардачка , бардачок снял , визуально всё впорядке, лобовое стекло снаружи ОЧЕНЬ тщательно проклеивал широким скотчем ( полностью и несколько раз) , короб вентилятора печки снаружи (под пластиковой защитой) тоже проклеивал и полностью закрывал.
Где искать причину свиста?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Свист ветра за бардачком 28 июл 2011, 16:31
Тут дело такое, с водительского места не всегда можно точно определить источник звука, так что что нужно самому на пассажирское место садиться и слушать. Ещё один вариант который мне в голову пришёл это уплотнитель двери.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#3     Re: Свист ветра за бардачком 28 июл 2011, 19:05
Обшивку дверей всю обклеивал и снимал, ПРОСТО УЖЕ НЕ ЗНАЮ ,ГДЕ ИСКАТЬ.
#4     Re: Свист ветра за бардачком 28 июл 2011, 19:41
Посмотри как двери отрегулированы. Задняя дверь не должна выступать над передней. Из за этого может такое быть.Посмотри в книге как регулировать. Там всё хорошо описано.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#5     Re: Свист ветра за бардачком 28 июл 2011, 20:08
Двери в идеале, не бита, все зазоры в идеале. Левую дверь - все щели(снаружи) проклеивал широким скотчем и стекло двери.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: Свист ветра за бардачком 29 июл 2011, 10:25
Ну тогда попробуй тщательно осмотреть моторный щит на предмет неучтённых отверстий. Ещё местечко-это вход снаружи и выход внутри проводки двери через переднюю стойку ( внутри под Г-образной накладкой)
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#7     Re: Свист ветра за бардачком 29 июл 2011, 14:02
г- образную накладку снимал, там наклеен серый армированый сконтч, наклеил такой-же новый, там справа всё проклеил.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#8     Re: Свист ветра за бардачком 01 сен 2011, 21:27
Очень долго искал, нашёл откуда свист, может кому пригодится. В оригинале идёт позрачная трубка от аккумулятора и выходит под брызговик наружу, так вот эта трубка под аркой колеса проходит под пластмасовой защитой и там трубка держится на приклееной пластмаске, она отклеилась и от ветра сильно шумела - свистела. Проблема решена.
#9     Re: Свист ветра за бардачком 01 сен 2011, 22:32
Ничего себе :shock: Но она же под пластиковым подкрылком, как там ветер ее достает??? Чего только не бывает - интересно...никогда бы не допёр до такого, Леш, а как ты это определил - ездил под крылом???!!! :D
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Re: Свист ветра за бардачком 02 сен 2011, 01:33
трубка отвода аккумуляторных газов. но как её можно услышать изнутри то???? я обескуражен..
