Majestic-12 [Bot]
<<     Декоративные накладки на двери В4     >>
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#1     Декоративные накладки на двери В4 19 июл 2011, 15:24
Кто знает как закрепить декоративные накладки на нижние части дверей. Так как их края оттапыреваются от того, что проржалели внутренние металические вставки. А новые стоят около 8000 руб. Может их можно чем то приклеить?
#2     Re: Декоративные накладки на двери В4 19 июл 2011, 18:16
Владимир, та же ситуация у меня на аванте, Сморю смотрю на них и думаю реставрировать, новые слишком дорого, на разборках хороших нет, спрашивал. Но у меня руки пока не доходят до них, пока другими ремонтами занимаюсь. Мысли как сделать есть, но пока не совсем устоявшиеся, так я их пока даже не снимал. Клеить не хочется, хочется оставить их съемными! Снимать их, как я понимаю, надо полюбому, что бы ржавчину вычистить. Как они снимаются интересно, подскажи? А мысль о реставрации крутится вокруг армирования их по новой (но не точное повторение конструкции как там сделано ) нержавейкой 0,5 мм. Подумаю более детально когда доберусь до них! А может уже кто имеет такой опыт их реставрации?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#3     Re: Декоративные накладки на двери В4 19 июл 2011, 21:25
Снимайте их не жалейте и на помойку. Если резинки погнуты их не вставить на пластиковые клипсы одетые на металлические штыри вдоль двери. В противном случае ни клей ни другие изобретения типа саморезов не помогут ржавчина сделает свое дело. На своей когда снял два дня на коленях перед машиной простоял чтобы привести все в нормальное состояние.
#4     Re: Декоративные накладки на двери В4 19 июл 2011, 21:49
Владислав, как я понимаю, сгнили (соржавели) сами армирующие элементы резинки, за счет чего их и пучит. А как там у тебя сама дверь под резинкой? Ржавчины нет? И как все таки снимать эти резинки, технологию подскажи?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: Декоративные накладки на двери В4 20 июл 2011, 20:02
Юрий снял резинку этой весной и окончания пластиковые. Лишние это для наших машин - возраст к земле клонит((((( Деформация резины температурно-временная, пластиковые клипсы вставлены на штыри со шляпкой вдоль машины, клипсы крепят резину как на полозьях. Снимается только отрывом от пластиковых клипсов. После снятия резинки не пригодны для установки. Одна клипса стоит на рынке порядка 35 р их порядка 30 штук, резинка "настоящий Китай в России 3,5 тыс. Проще машину в красный цвет в Орле покрасить((((. Ржавчина вдоль всей резинки и, что опасно по нижнему краю дверей. Вообщем купил самую дорогой грунт и антигравий, потом краску сверху вот и весь исход.
#6     Re: Декоративные накладки на двери В4 20 июл 2011, 21:38
Мда...а..а...а!!! Аж лысина зачесалась, Если бы резинки можно было снять как то не поломав клипсы то уверен что можно что то придумать, и восстановить их, подковали же наши умельцы блоху :D , а тут какаято резинка. Они же еще и дополнительную функцию выполняют защищают пороги и их накладки от песка и пыли. Поэтому вопрос Владислав можно все таки их как то аккуратно снять?
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#7     Re: Декоративные накладки на двери В4 20 июл 2011, 22:29
Мне ребята сняли резину не повредив клипсы.Открыли двери и сняли как с полозьев.Это с задних дверей.Думаю надо снять и с передних,а там видно будет может действительно под грунт и покраску.Видел у одного такое,смотрится нормально.
#8     Re: Декоративные накладки на двери В4 20 июл 2011, 23:03
Буду пробовать, только основные проблемы с авантом порешаю, и займусь резинками. Уж больно противно смотреть на задравшиеся края.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: Декоративные накладки на двери В4 21 июл 2011, 19:19
Юра Володя правильно пишет но вот мне так снять не удалось.
#10     Re: Декоративные накладки на двери В4 21 июл 2011, 19:34
Спасибо, принцип понятен, а там как до дела дойдет разберемся, или так как сполозьев, или с помощью молотка зубила и какой то матери. :D
