Majestic-12 [Bot]
<<     Про люк     >>
Alenushka1986:
Аленушка1986
Усть-Каменогорск. Казахстан
28 июн 2011, 17:26
#1     Про люк 07 июл 2011, 18:10
Не знаю наверно частая проблема эта с люками. Короче. Люк у меня механический. С одной стороны он как бы вдавлен, но при этом работает хорошо. Так вот в эту ямку у меня вода бежит. Куда она сливается не знаю. Может так в крыше и остается. Что делать. Полностью люк менять надо?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Про люк 07 июл 2011, 18:46
Надо выправить люк и всё, где то на форуме поищи, там спрашивали ссылку на тему про люк. Буквально недавно это было. Хех если бы у тебя вода в крыше была, наверное было бы бульканье прикольное :D а вообще в машине есть водостоки. 4 трубки идут по стойкам и выходят снизу. Спереди если откроешь дверь, то там где резинка, в которой проходит проводка, чуть ниже есть резиновое кольцо, это передний водосток. Сзади в багажнике если отогнуть боковую обшивку, то найдёшь трубку водостока. Там водичка уходит через уплотнитель в крыле и вытекает сбоку под заднем бампером, перед решотками вентиляции салона.
Ну и самое главное, люк менять не надо, сначало разберись что с этим.
Alenushka1986:
Аленушка1986
28 июн 2011, 17:26
#3     Re: Про люк 07 июл 2011, 18:57
Да я смотрела эту ссылку. Там электролюк ремонтировали. Мне не походит. а как его выправлять то?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Про люк 07 июл 2011, 19:46
Аленка, при таких симптомах вероятно сломана направляющая люка. Штуковину эту в магазинах ты не найдёшь, а на разборках предлагают только люк в комплекте. Я у себя снимал направляющие и приклёпывал к ним накладки, но там место такое неудобное, как раз ломаются на перегибе. Это посложней, чем паяльник... А на счёт воды, если не забиты водоотводяшие каналы, проблем быть не должно.
Alenushka1986:
Аленушка1986
28 июн 2011, 17:26
#5     Re: Про люк 08 июл 2011, 08:12
Так получается надо полностью люк покупать? И сколько же он примерно стоит? А стеклянный тонированный можно поставить или не подходит он туда?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: Про люк 08 июл 2011, 09:04
Если люк работает нормально, то направляющие скорее всего целы, просто нужно отрегулировать его положение. Для этого надо открыть люк в верхнее положение и проволочными крючками снять две пружины между люком и обшивкой
Вид на обшивку
А это обратная сторона люка
Далее обшивка сдвигается по направляющим назад, люк переводится в положение "закрыто" и двумя задними винтами производится регулировка по высоте кромки. После этого люк снова открывается и обшивка устанавливается на место.
Если же ревизия выявит сломанную направляющую, то увы, только разборка., причем продают весь механизм в сборе.... Стеклянных люков на седане, насколько мне известно, не было, только сталь. Возможно(повторяюсь возможно) может подойти люк от пассатов В3-В4, эти и стеклянные были, но надо мерять.
Alenushka1986:
Аленушка1986
28 июн 2011, 17:26
#7     Re: Про люк 08 июл 2011, 09:08
Спасибо большое! Попробуем исправить.
Gfekbr:
Pavel
Казань
06 июл 2011, 16:47
#8     Re: Про люк 17 июн 2012, 15:04
Здравствуйте! А есть возможность снять обшивку для проклейки либо замены не снимая люк целиком? подскажите пожалуйста :roll:
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#9     Re: Про люк 21 июн 2012, 16:59
нет. только снимать. мне на днях снимали и потолок и люк - обивку меняли. всё нормально, но! теперь люк только в верх идёт. назад его перекашивает. до разбора всё работало. подскажите как его регулировать. ( люк механика)
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#10     Re: Про люк 24 июн 2012, 21:50
нужно снять редуктор (к которому рукоятка люка крепится) и за ним увидишь 2 троса. берешь плоскую отвертку и перетягиваешь любой трос вправо или влево немного (придется опытным путем искать куда именно надо тянуть), ставишь редуктор и пробуешь открывать, перекос уменьшился - значит в правильном направлении двигаешься. НО!!! просто вытягивая люк для замены его обивки ну никак не сместишь расположение этих тросов относительно друг друга, так что кто то залез поглубже... или как вариант я неправильно понял и перекашивает его в вертикальной плоскости а не в горизонтальной (тоесть у правый край к примеру выше чем левый)??? и кстати электрический люк отличается от механического только редуктором, сами люки и внутренности одинаковые.
