<<     Ресничка     >>
#21     Re: Ресничка 13 мар 2011, 21:58
Юра. Попробуй термо усадку. У меня держит нормально.
#22     Re: Ресничка 13 мар 2011, 22:01
Василий, давай немного подробнее. как именно?
#23     Re: Ресничка 13 мар 2011, 22:08
Взял термо усадку нарезал по2см штук 5. и на этот штырь пока нужного размера не получилось. и засунул в отверстие только придержива из моторного отсека.
#24     Re: Ресничка 13 мар 2011, 22:38
Понял. спасибо. А от тряски термоусадку еще не покоцало?
#25     Re: Ресничка 13 мар 2011, 22:44
Откуда там тряска? он прикручен на 4 самореза.
#26     Re: Ресничка 13 мар 2011, 22:47
Тамбовский писал(а) :
Откуда там тряска
У меня на два. А края реснички получаются как консоли, их и должно трясти в этих отверстиях. Правда масса конечно маленькая, но и термоусадка не для этого предназначена, ......
#27     Re: Ресничка 13 мар 2011, 22:54
У меня прикручен посредине 2 самареза и по одному под фароми. Я с осени ездил и не чего не парился. Почитал здесь и решил ремонтировать покупал спец клипсы они сразу ломались резинки выскакивали тоже почти сразу. На терме уже 3 дня и всё нормально.
#28     Re: Ресничка 13 мар 2011, 22:59
Спасибо Василий понятно, у меня почему то нет крепежа под фарами, заеду на разборку потолкую с ребятами, пусть покажут что там должно быть. Потому то у меня ничего там и не держится, консоль получается большая.
#29     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:07
Там Г образный крепеж.
#30     Re: Ресничка 13 мар 2011, 23:14
nikel писал(а) :
Ну вот сегодня покупая все для стартера купил и эти ТАЗовские резинки. Морочился морочился ни как!!! Борис, как ты их устанавливал, опиши. Ты что просто надел их (а они коротенькие) на штырек реснички с другой стороны, и она (резинка просто не дает ресничке выскочить, или резинка стоит так что она находится в отвестии крыла? Я пытался сделать по второмц варианту. ну что бы не грохотало. И не получается, короткая очень резинка.
Отодвигаешь ресничку в отверстие вставляешь эту резинку у меня была красненькая такая от какого то FENOX-ого тормозного цилиндра подгибаешь ресничку так чтоб она плотно прилягала к крылу :!: :!: :!: :!: вставляешь штырек в эту резинку незнаю почему у тебя не получилось :(
пысы можно донышко на резинке отрезать :!:
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
