У меня есть.. , я крутой , только времени нет, и гараж завален первочередной работой, а машинка . Шутки в сторону, мне кажется вся проблема, из за конструкции подшибников, мелкий ролик, маленький конус, отсюда щепятильная регулировка, и частый прохлоп в регулировке + к этому ступица в первую очередь страдает.
Вот и все стало на свои места. Получилась грустная история со счасливым концом. Несмотря на погоду, когда хороший хозяин и собаку не выгонит (мокрый снег с деждем, хороший ветерок, +2 на улице), решил все таки сходить проверить, что же там творится. Покачал машину стучит. Вывесил одно колесо, все в норме, маленький люфтик есть. Вывесил второе колесо, тоже не к чему придраться. Покачал машину никаких стуков грюков, посмотрел может что в багажнике грюкает, вроде нечему. Почесал лысину, делать нечего, собрал весь хлам, покачал машину..... , снова стучит и еще как. .Черт его побери, открывю багажник достаю домкрат, подсунул было его под порог, но потом стрельнуло, стоп.... снова покачал машину, не стучит. Дошло черт побери, что то все таки в багажнике. Повесил назад домкрат (на штатное место за запаской), покачал, стучит! Бли...и...н, оказывется стучит сам домкрат, причем интересно. Он подвешен через резиновую прокладку как положено, прикреплен болтом штатно, но его внутренняя часть, когда он сложен имеет люфт, вот она и грюкает по внешней части домкрата. А ведь раньше не замечал за ним такого!!! Посмеялся я, раскрыл немного домкрат, положил резинку и снова сложил его, снова собрал весь хламец, покачал тишина, и вот пришел, мокрый как собака, выпил сто грам для сугреву, и сел писать свою почти комедийную историю. Потом подумал, два дня не ездил, бензин секономил, и то хорошо, да и правильно сделал, ведь лучше перебдеть, чем.......... . Вот так все хорошо закончилась.
