<<     Вода в багажнике     >>
#21     Re: Вода в багажнике 02 фев 2011, 21:32
я просто мочил водой уплотнитель-было видно где неплотно.только летом :)
#22     Re: Вода в багажнике 03 фев 2011, 23:13
первые 3 фотки...
http://photofile.ru/users/den261/95130703/
evgen7814:
evgen7814
саров
19 фев 2011, 20:17
#23     Re: Вода в багажнике 26 фев 2011, 16:13
я тоже долго мучился , потом нашол, взял герметик набил в простой медицинский шпритц и прошолся по периметру уплотнителя заднего стекла ,прям под него
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#24     Re: Вода в багажнике 25 апр 2011, 10:56
не так давно определял откуда у меня бежит вода в багажник и капает справа с верхней части крыла внутри...
путем набора воды в бутылку и поливая ею предполагаемые места следил за тем появится ли там после этого вода, появилась именно с тех мест где указал на фото одну честь замазал это где угол двери, и вот надо тепеть умудриться загнать герметик под уплотнитель заднего стекла....
http://s003.radikal.ru/i202/1104/53/6406c45aeeeb.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1104/8a/90034fb333c7.jpg
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#25     Re: Вода в багажнике 25 апр 2011, 17:48
Я тоже всётаки разобрался. Снял крушку бензобака, вытащил на себя резинку уплотнительную, промазал ей по посадочному месту прозрачным герметиком, поставил на место. Отверстия под крепёжные болты крышки, тоже смазал герметиком. После дождика, стало сухо. Посмотрю, что будет дальше.
#26     Re: Вода в багажнике 25 апр 2011, 19:30
Юра, вода стекает по уплотнителю вот сюда :D
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#27     Re: Вода в багажнике 26 апр 2011, 15:45
Спасибо Денис, да, я помню эту фотку, у себя смотрел туда же, но у меня там итак все замазано перемазано силиконовым герметиком, видимо там или выше где то трещина есть которую сразу то и не видно или еще какая нить пакасть зарылась...сейчас просто времени нет копаться... погодка устаканится посухому буду капитально смотреть....
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#28     Re: Вода в багажнике 27 апр 2011, 14:02
вот как я зделал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240000 пост 7 и 8
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#29     Re: Вода в багажнике 03 май 2011, 11:16
у меня под запаской аквариум скоро будет.. течёт из под вентиляционных резинок... (( вроде прилегают нормально, а вода всё равно затекает (((
а ещё лужа под водительским местом.. проклеивал блок предохранителей и трос капота, но не помогло.. сегодня буду снимать крыло переднее, откуда-то из под него затекает, как раз в верхнем углу чуть выше крепления заземления..
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#30     Re: Вода в багажнике 03 май 2011, 14:01
там в самом низу на дне есть резинка-затычка, я в ней отверстие зделал и вода самотёком уходит
 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
