то что выбито на пороге должно совпадать с набивкой на дубль табличке которая под капотом... на табличке они набиты перпендикулярно основному тексту. (6 или 9 цифр точн не помню). Так обычно машины и паляцца с вваренной номерной панелью.
может для данной проверки у меня шильда и сорвана? Может тоже собрана из нескольких? Хотя вроде никаких сварных швов подозрительных нигде не обнаружил. Но морда была бита - это факт. Да и на кузове только вин на перегородке, номер изнутри порога, наклеечка на правой стойке совпадает с вин. Больше никаких наклеек и табличек нет.
может для данной проверки у меня шильда и сорвана? Может тоже собрана из нескольких? Хотя вроде никаких сварных швов подозрительных нигде не обнаружил. Но морда была бита - это факт. Да и на кузове только вин на перегородке, номер изнутри порога, наклеечка на правой стойке совпадает с вин. Больше никаких наклеек и табличек нет.[/quote] У меня тож сорвана, оказалось все просто, двиг другой стоял, на кришке богажника увидел что должен был быть sf, а стоял какой то jb, а номера двиги на шильде прописывались.
