<<     Покраска запчастей кузова     >>
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#11     Re: Покраска запчастей кузова 10 сен 2012, 13:31
Вообщем ремонт моей машины продолжается - настала пора покраски бампера и капота. Бампер я купил на разборке наждачкой снял с него лак - он стал матовый, покрасили и облили снова лаком. Настал черед капота - друг сказал что нужно красить на машине, так как капот мы подогнали ровно и если снимем то потом покрашенный трудно ставить, не поцарапав. Но я подумал что красить удобнее сняв капот и снял. Вообщем покрасил, всё хорошо, только вопрос - что с ним делать после покраски - некоторые говорят надо водой облить, некоторые - шлифовать. Сколько ему надо сохнуть чтобы можно было его без последствий трогать руками?
#12     Re: Покраска запчастей кузова 10 сен 2012, 20:42
Леш, весь вопрос в том как красил - с прогревом -сушкой или нет? Руками то можно трогать и через сутки. НО по-любому перед эксплуатацией суток двое трое лучше отлежаться, а по нормальному встанет недели через две!!!
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#13     Re: Покраска запчастей кузова 10 сен 2012, 21:39
Без прогрева и сушки, при температуре где то 10 градусов... Лучше уж дня 3-4 пусть полежит.
#14     Re: Покраска запчастей кузова 11 сен 2012, 15:34
В таком варианте и сохнет при 10... тогда, если не торопишься, то пусть недельку хотя бы полежит!!! ;)
#15     Re: Покраска запчастей кузова 11 сен 2012, 15:37
На банке с краской все написано.
#16     Re: Покраска запчастей кузова 11 сен 2012, 15:42
Тём, про пониженные температуры там не пишут - там стандарт 20 гр.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: Покраска запчастей кузова 28 сен 2012, 19:09
По подготовке и по покраске ко мне, ибо этим и занимаюсь. Итак если вы купили кЕтайский(турецкий, тайваньский) элемент 99% что он будет в черном транспортировочном грунте. Лупится нможет начать через месяц. Смывается легко 646ым растаорителем(иногда даже бензином). С двух сторон смываете эту гадость и обрабатываете преобразователем ржавчины. На денек ложим просохнуть. Далее грунтуем. самая лучшая защита это - реактивный грунт потом эпоксидный грунт, а наверх двухкомпонентный грунт. Далее замываем элемент 800той наждачкой с водичкой и красим. Отходит как оригинальное оцинкованное. Одному человеку красил так жигуляку - 4 года ни жучка!
#18     Re: Покраска запчастей кузова 28 сен 2012, 22:47
Саш, НИКАКОЙ растворитель не брал этот черный "грунт" .....это как?
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#19     Re: Покраска запчастей кузова 29 сен 2012, 13:50
Я когда красил капот сдирал его наждачкой 320 на шлифмашинке, но без фанатизма, где то получилось до металла, где то почернее, всё убирал только сверху, а внутри по мере доступа. Вроде пока ничего не отходит, если что отпишусь:)
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#20     Re: Покраска запчастей кузова 29 сен 2012, 21:28
Ну если растворитель не взял то есть балон со смывкой старой краски хай гировский. краска пузырится через секунд 15 после нанесения. На 2 элемента хватит балона. У нас в Рб он около 4-5 уе стоит
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
