<<     Не работает концевик     >>
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#11     Re: Не работает концевик 14 фев 2011, 17:01
Поставь резинку, а то так и до нового концевика дождешьси :shock:
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#12     Re: Не работает концевик 14 фев 2011, 18:15
Согласен, буду искать резинку
maksimilian:
Максим
07 фев 2011, 00:12
#13     Re: Не работает концевик 10 мар 2011, 20:45
здравствуйте,может кто-нибудь знает код по экзисту этих концевиков,а то я найти чёт не могу? :(заранее благодарю.
#14     Re: Не работает концевик 10 мар 2011, 21:04
893947561А-концевик двери. 893947565А-резинка на него.
maksimilian:
Максим
07 фев 2011, 00:12
#15     Re: Не работает концевик 10 мар 2011, 21:06
а на багажник уже другой или этот же?
#16     Re: Не работает концевик 10 мар 2011, 21:22
тот же.
maksimilian:
Максим
07 фев 2011, 00:12
#17     Re: Не работает концевик 10 мар 2011, 21:36
спасибо :)
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#18     Re: Не работает концевик 15 окт 2011, 05:48
На задней двери к концевику был присоединен тока один провод, 2го не было( :shock: . Искал внутри крючком - не нашел. Подскажите в каком хоть направлении и искать. Буду благодарен. Подсветка ночью не помешала бы
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#19     Re: Не работает концевик 15 окт 2011, 07:28
Там только один и должен быть. На всех концевиках идет по одному проводу, только на водительской двери идет два провода (один подсветка,второй на зуммер). Может просто лампочка перегорела.
#20     Re: Не работает концевик 15 окт 2011, 15:57
Концевик разбери, там скорее всего все в грязи и поокислялось, я вот купил назад пару новых, грязь туда попадает из под крыла заднего через технологические пластиковые заглушки, если они конечно отошли или потерялись. Провод 1н на концевике "масса", для проверки цепи концевика попробуй проводом что в крыле к концевику идет на массу замкнуть - должен свет в салоне загореться при правильном положении переключателля естественно.
