<<     замял заднее правое крыло     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#1     замял заднее правое крыло 26 мар 2012, 21:44
">Изображение">Изображение">Изображение">Изображение">Изображение
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Re: замял заднее правое крыло 26 мар 2012, 22:00
Как вытянуть?спецы предлагают только сваркой,изнутри не подобраться.А может есть другие варианты?не очень хочется оцинковку трогать.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#3     Re: замял заднее правое крыло 28 мар 2012, 07:26
Цинк не сохранить полностью,все равно придеться шлифовать и шпаклю и после грунт под покраску.Нацарапает вокруг.
Вариант без сварки-ввинтить сморез и вытянуть за него,но цинк тоже пострадает.
#4     Re: замял заднее правое крыло 28 мар 2012, 18:08
Это будет самый щадящий режим, если без него не обойтись. Только без сварки желательно. Так как сам сварщик и знаю что это такое. У меня порог замятый уже больше 12 лет. Я его не трогаю, потому что без сварки не обойтись, а после сварки ему будет капут через несколько лет.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#5     Re: замял заднее правое крыло 29 мар 2012, 22:11
Спасибо.А если толстый слой шпатлевки? потрескает?пишут,что существенные неровности лучше заполнять шпатлевкой со стекловолокном: Со стекловолокном: Применяется при больших кузовных работах, крупных вмятинах или сквозных дырах. Эта шпатлевка является более грубой и ее необходимо закрывать более мелкими шпатлевками. Также она является намного прочнее обычной шпатлевки и труднее обрабатывается. Некоторые мастера даже начинают обработку, не дожидаясь полного высыхания этой шпатлевки, т.к. потом она очень тяжело обрабатывается.
#6     Re: замял заднее правое крыло 30 мар 2012, 01:21
я в ремонте кузова не особо разбираюсь но.... может быть есть вариант отрихтовать при помощи споттера....
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#7     Re: замял заднее правое крыло 30 мар 2012, 06:37
Я подобные вмятины заделывал шпаклей с алюминиевым наполнителем.Можно и стекловолоконной и обязательно за несколько слоев с полной просушкой каждого слоя,иначе потом может быть просадка.
Споттер тоже сварка...Хотя если нормально обработать внутреннюю часть ничего не будет.
#8     Re: замял заднее правое крыло 30 мар 2012, 18:32
Когда цинк выгорит, уже сложно нормально обработать, тем более там.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#9     Re: замял заднее правое крыло 30 мар 2012, 19:01
Трудно просверлить дырочку и залить "Мовиль" из баллона?Конечно в сервисах этим не заморачиваются..Вот и ржавеют после такого ремонта машины.
#10     Re: замял заднее правое крыло 30 мар 2012, 21:21
Кстати где то читал, что мовилью надо обрабатывать каждые полгода. Иначе результат оставляет желать лучшего.
