<<     Заклинило дверь     >>
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#1     Заклинило дверь 01 авг 2011, 14:39
Собственно говоря заклинило переднюю пассажирскую дверь, не из нутри, ни снаружи не открывается, ключем тоже не получется. :( центрального замка нет. Подскажите пожалуйста, можно ли ее как-нибудь открыть без того что-бы ломать обшивку????
#2     Re: Заклинило дверь 01 авг 2011, 19:58
можно http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1381-1#13788
#3     Re: Заклинило дверь 02 авг 2011, 11:50
То что Сергей ссылку дал - это было начало проблемы, а решение вот здесь
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1510-1
Но там что то у меня фотки не открываются - вот еще раз ссылки на них
Из проволоки диаметром 3-4 мм делается простейший толкатель, чуть изогнутый на конце...
так вот в замок под ось стопора(который на стойке) пихается эта проволока и нажимается вот на этот рычажок 1(виден здесь, но пихать, как на фотке), который проходит под защелкой 2...
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#4     Re: Заклинило дверь 03 авг 2011, 00:36
Спасибо за советы, они помогли :)
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#5     Re: Заклинило дверь 04 авг 2011, 07:45
У меня тоже такая байда! но с ЗАДНЕЙ дверью, как ее открыть? обшивку кое как разобрал,отогнул, за тягу от ЦЗ дергал и ничего........... помогите пожалуйста...........
diesel:
Ковров,Владимирская обл.
05 июн 2011, 23:28
#6     Re: Заклинило дверь 12 авг 2011, 22:36
И мне сегодня аналогично повезло :( :( :(
maestra:
Anton
28 авг 2012, 10:15
#7     Re: Заклинило дверь 25 фев 2013, 09:53
SOS Ребята... Поймал данную проблему, заклинило заднюю дверь, изнутри если дергать ручку открывания слышно что язычек в замке как бы двигается, но замок стоит мертво, перед этим машину не мыл, и как нестранно дверь за несколько часов до этого открывалась хорошо, внешняя же ручка заклинила в одном положении и поднимается на два три милиметра. Перепробовал открывать с ц.з. с сигналки никакой реакции, вручную вытягивал пипку с салона но бесполезно. Возможно ли открыть заднюю дверь выше описанным способом с помощью проволки? Дверь захлопнута до конца ((( Кстати прикинули с братишкой насчет обшивки и как я понял не сломав ее никак нельзя снять с закрытой двери..
#8     Re: Заклинило дверь 25 фев 2013, 10:18
К сожалению так :(
maestra:
Anton
28 авг 2012, 10:15
#9     Re: Заклинило дверь 25 фев 2013, 13:45
Есть какой-нибудь вариант открыть замок без хирургического вмешательства, есть подозрения что это пружинка на возвратном механизме слетела
#10     Re: Заклинило дверь 25 фев 2013, 21:50
Антон, вот с задней дверью я не пробовал... проволокой может и можно, но надо
1. четко представлять куда надо нажимать - потренируйся на второй двери.
2. по второй двери надо выгнуть проволоку.
Может конечно можно и Г образным крюком зацепить, но опять таки это, если там не стоит защитная переборка и крюк надо изготовить и потренироваться опять таки на второй двери.
