<<     Стеклоомыватель     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Стеклоомыватель 18 дек 2010, 15:10
Всем привет! Такая проблемка возникла: Плохо качает насос стеклоомывателя. В бачек залита незамерзайка -20. Из форсунок текут слабые струйки жидкости когда держу рычаг притянутым. Да и эта жидкость не сразу начинает брызгать а после того как щетки встают в вертикальное положение. Раньше нормально брызгали. Попробовал иголочкой пчистить форсунки, но результата ноль. Помогите кто чем.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Стеклоомыватель 18 дек 2010, 16:16
А неземерзайка не загустела?
Добавлено (18.12.2010, 16:16)
И проверь, когда двигатель прогреется и под капотом будет тепло. Может моторчик подзастыл и в трубках застыло.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#3     Стеклоомыватель 18 дек 2010, 16:17
+1,такое бывает когда незамерзайка густеет(либо была вода в бачке либо такая незамерзайка,сейчас качество никакое).Кстати недавно подошел к бабе одной на авторынке,она торгует на улице всякой химией для авто.Было -15 градусов,у нее стоит незамерзайка,точнее замерзайка.Вот смеху было)))))))))))))
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Стеклоомыватель 18 дек 2010, 17:12
а ты проверь резинки которые соединяют трубки и жиклеры омывателя. от времени они трескаюца и вода течет наружу. иза этого и напор слабый и льет не сразу. ты посмотри когда нажимаешь рычаг под кабот ченить брыжжет если да то хана резинкам.
у меня обе порвались, я даже дурень зря новые форсунки заказал.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#5     Стеклоомыватель 18 дек 2010, 18:47
а я в этом случае,просто аккуратно посадил все соединения на герметик,так чтобы не попал в саму трубку,вот уже больше года так езжу,полет как говорится нормальный
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#6     Стеклоомыватель 18 дек 2010, 22:03
Было у меня такое. Думал что мороз виноват. Снял бачок, принес домой, все отмыл теплой водой, подключаю моторчик, а он еле-еле качает... sad Купил новый, напор стал отличный, пришлось опустить даже форсунки (лило за стекло). smile
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Стеклоомыватель 19 дек 2010, 07:53
Quote (Коляныч)
тоже самое было, тоже думал что форсунки подзабились, но оказалось что незамерзайка с остатками воды разбавилась и загустела, слил её полностью залил чистогана , щас нормуль
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#8     Стеклоомыватель 19 дек 2010, 12:20
Незамерзайка нормальная и залита без остатков воды. В бутыльке еще литр остался в багажнике болтается так она не загустела. Обнаружилось следующее: Если рычаг до конца притянут, то качает очень слабо, а вот если его немного отпустить, то все ок и напор отличный. Если у кого было подскажите какой контакт может почистить нужно или еще что.
#9     Стеклоомыватель 19 дек 2010, 19:18
Quote (Коляныч)
Нифига се, какие наблюдения?!?!?!?! Завтра проверю biggrin
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Стеклоомыватель 19 дек 2010, 22:51
Было дело заклинило у меня родной насос омывателя. Купил с таза за 100 р. Он качал сначала неплохо, хоть и гудел. Через месяц его заклинило. Разобрал оба моторчика. Оказывается в тазовском не стоял сальник между насосом и моторчиком)) мотор просто зарос ржавчиной. Родной мотор почистил, смазал, работает отлично и тихо)))
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
