<<     Хлопки     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     Хлопки 30 май 2014, 13:47
Привет всем! Появились хлопки небольшие в глушитель на холостом и небольшое подергивание.И все это начинается когда машина прогреется до рабочей температуры.В сервисе прозвонили все провода,проверили свечи,крышку трамблера все исправно и настроили зажигание.Сказали что дело в карбюраторе.Холостой ход не настраивается,выкручиваешь топливный болт до конца по прибору а он показывает что топлива нехватает.Сказали что надо почистить карбюратор.Почистил,промыл и ничего не изменилось.Куда еще копать?
#2     Re: Хлопки 30 май 2014, 17:34
Когда происходит что-то подобное надо иметь в запасе коммутатор, трамблер, бензонасос и карбюратор. Дергается и хлопки в твоем случае, значит что-то с карбюром или системой зажигания. Меняешь трамблер в подозрении датчика холла на неисправность, пробуешь, ничего не изменилось, меняешь коммутатор, ничего не изменилось к примеру, по сути можно еще катушку поменять и если опять ничего не изменилось то меняешь карбюратор.
В твоем случае абсолютно неизвестно хорошо ты промыл карбюр или нет ввиду того что больше ничего не диагностировалось. Теперь тебе надо поменять трамблер и коммутатор исходя из твоего порядка действий.
Опять-же надо понимать что с карбюратором могло произойти раз уж его прочищал. В твоем случае работать мешает канал ХХ и канал переходного режима (не помню точно как называется) вот тогда их и промывать надо было тщательно.
#3     Re: Хлопки 30 май 2014, 20:06
Макс, все говорит о том, что ты не помыл и не очистил!!!
Карб надо замочить в ацетоне на сутки (ну хотя бы на несколько часов, если спешишь!!!), конечно без резинок и мембран, разобрав насколько возможно! После этого продуть хорошо сжатым воздухом, все жиклеры прочистить спичкой и добиться чистоты всех каналов и работы шариковых клапанов без заеданий!!! И только после этого настраивать! Только раз у тебя на положение иглы качества смеси вообще не реагирует - сначала убери все подсосы воздуха и в карбе, и снаружи!!!
 [ Сообщений: 3 ]
