Google [Bot]
<<     Бензонасос     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Бензонасос 26 мар 2014, 07:55
По утрам при осмотре подкапотного пространства, начал замечать что бензонасос (механически Мэйли, куплен год назад) весь мокрый - в бензине, это проявляется если бак наполнен на половину и больше. Шланги проверял, подтягивал и новые ставил. Я так понимаю проблема в бензонасосе (не держит клапан). Я прав или в чем то другом проблема, и как ее решить - замена бензонасоса? И какой лучше в этот раз приобрести? Заранее спасибо.
#2     Re: Бензонасос 26 мар 2014, 10:04
Ринат скорее всего так, только может не клапан виновен, а мембрана скорее протерлась... Клапан бы просто в систему дальше перепускал, а раз наружу выходит, то это мембрана. А вообще ты уверен, что бензин льется - может просто масло под прокладкой проходит?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#3     Re: Бензонасос 26 мар 2014, 10:48
Уверен что бензин, по утрам как только завожу так сразу в салон по вентиляции запах бензина идет. У меня старый бензонасос тоже Мэйли разборный был, на выходных перекину мембрану. Спасибо за помощь. У старого кстати отказал клапан, но подтеков не было..
#4     Re: Бензонасос 26 мар 2014, 12:10
Если он у тебя бу и долго лежал, то мембрана скорее всего задубела - обрати внимание. А вообще я после двух разборных купил неразборный и пока стоит.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     Re: Бензонасос 26 мар 2014, 15:04
буду иметь ввиду.
#6     Re: Бензонасос 28 мар 2014, 19:28
На бензонасосе vika за 360 рублей преодолел уже 100т.км., неразборный.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#7     Re: Бензонасос 30 мар 2014, 07:05
Спасибо,буду иметь ввиду
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#8     Re: Бензонасос 03 апр 2014, 16:55
Перебрал насос - оказалось дело не в мембране, а сетка-прокладка деформировалась - заменил со старого насоса. Но все же зараза подтекает чуть-чуть за ночь. Короче прислушался к Валерию и купил не разборный насос Vaico V10-08-06 на запас (тем более получилось со скидкой почти 50% за 540 руб).
 [ Сообщений: 8 ]
