<<     После переборки карба плавают обороты     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     После переборки карба плавают обороты 31 июл 2010, 20:53
от 800 до 1100, или просто подёргивания. Обороты набирает хорошо, но после сброса газа несколько хлопков в глушителе. Сейчас снял крышку, похоже на неплотность клапана, не сразу запирает. И ещё. Уровень в поплавковой чуток повысил, проверял по мануалу сверлом. Я первым снимал заглушку. Теперь без заглушки из под винта сочится бензин. Как быть?
Добавлено (31.07.2010, 21:53)
Выкрутил ринт-седло клапана, колечек не нашёл, подмотал пару витков нитки под колечки. Теперь не подкапывает бенза. Выкрутил винт качества больше 1,5 оборотов - обороты плавать перестали, есть небольшие подёргивания. Как правиьно выставить качество в домашних условиях поточнее?
#2     После переборки карба плавают обороты 31 июл 2010, 23:09
Quote (25kostik)
Костик, ты точно перегрелся!!! Ну кто меньше 1,5 оборота качества дает??? НЕ СЪЭКОНОМИШЬ ты!!! Не зарывайся!!! Винт качества для нормальной работы двигателя, а не для крохоборства!!! (я как то писал, что от лени и до 4 оборотов доходил и расход практически такой же - не мудри!!!) Для начала винт качества при запуске отворачивается на 2,5 оборота и путем последовательных приближений - находишь макс. винтом качества, снова винтом количества снижаешь и т.д....
Не надо экспериментов с повышением уровня в поплавковой... ну, уж если по мощности не хватит при отжиге когда, то можно чутка повысить, но будет переливать на холостых, поэтому и хлопки...бенз догорает!!! Чё тебе не ездится спокойно??? Вечно над машиной издеваешься, а потом на нее же и жалуешься. Как она тебя изверга еще и терпит???!!! Ручки то шаловливые останови!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     После переборки карба плавают обороты 01 авг 2010, 20:25
1,5 я не от экономии, а из-за неудобства регулировки. У меня газовый карб такой конфигурации что отвёрткой никак не покрутить, приходится откручивать с большим трудом пальцами за бока хвостовика. Закручивать только пассатижами после снятия корпуса воздухана.
Добавлено (01.08.2010, 08:42)
уровень привёл к значению в мануале. Теперь 9 мм между поплавком и крышкой, было 9,5. Винт повернул на пару градусов.
Основная затея была - устранение подтёков в стыке корпуса и крышки. Оказалось покороблена крышка и обжата прокладка. Плоскость выправил, прокладку за 2 часа вырезал из паронита.
Заодним поставил отсутствующий клапан на выходе картерных газов в воздухан и промыл карб от маслянистого налёта.
Зазор воздушной заслонки был на 3 мм больше нужных 4,6.
Добавлено (01.08.2010, 21:25)
отрегулировал карб по ИКС, тяга стала лучше чем была. Но, обороты всё равно плавают, спадают медленней чеем были и при нажатии газа после движения накатом спотыкается.
В чём причина - клапан поплавка или система ХХ?
#4     После переборки карба плавают обороты 01 авг 2010, 21:19
Quote (25kostik)
А за это время-движения накатом- обороты до ХХ падают или ниже проваливаются???
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     После переборки карба плавают обороты 01 авг 2010, 21:26
эммм... ХЗ Ехал по избитой грунтовке на первой, притораживая. Газу даю - на мгновение споткнётся и пошла. На ХХ обороты в норме, потом раз - и поднимутся на 50 оборотов, как буд то ктото подгазовывает, пару сек и в норму. Двигатель несильно подёргивается.
#6     После переборки карба плавают обороты 01 авг 2010, 21:28
Quote (25kostik)
А 0,5 мм за пару градусов ты не понизишь.. biggrin дури мальчишек, там резьба вроде шаг один или 1,25, поэтому пол оборота это минимум biggrin Так что ты ничего 2-мя градусами не понизил и катаешь на обогащенной смеси! А потом еще заливаешь и ускорительным - конечно спотыкается, пока не просерется... говорю же изверг biggrin biggrin biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     После переборки карба плавают обороты 03 авг 2010, 10:30
Вот и делай потом по мануалам sad Придётся снова понижать
Добавлено (02.08.2010, 18:20)
Quote (valerun)
изменение пропорционально длине рычага. Замер проводится в несколько раз дальше от оси поплавка, чем расположение иглы клавпана относительно той же оси.
Добавлено (02.08.2010, 23:09)
Сегодня уже поздно, завтра продолжу эксперименты, но похоже победа близка Тьфу тьфу тьфу
В общем никакого криминала в клапане поплавка н нашёл, уровень понизил на 0.25 примерно (допуск +-1 мм). Но дело было скорее всего не в этом. По моему предположению на электроагнитном клапане должно быть резиновое колечко, у меня его не было, вот на ХХ и обедняло смесь. Колечко поставил, работать стал двигатель ровнее, завтра проверю всё в сборе.
Добавлено (03.08.2010, 11:30)
Ну вот и всё, карбюратор домаял, работает ровно, никаких дёрганий, зависаний и провалов оборотов, цвет пламяни в цилиндрах голубой (по ИКСу). Дело было действительно в отсутствии колечка на клапане. Уровень в поплавковой вернул до мануального значения - 9 мм. Итого проведено:
Полировка больших диффузоров карбюратора,
спиливание выступа с малого диффузора 1 камеры,
устанение заусениц на малых диффузорах,
изготовление новой прокладки под крышку карбюратора
выправление верхней плоскости карбюратора и его крышки
Промывка и продувка карба в ацетоне
проверка производительности ускорительного насоса
настройка оборотов пневматическим приводом дроссельной заслонки на 1200
Поплавок выставил на 9 мм
отрегулирован зазор воздушной заслонки
установлено начальное положение дроссельной заслонки холодного двигателя - первичная камера на 3200
отрегулировал качество смеси и обороты ХХ
устранил приклинивание ДЗ первой камеры - мешал усик шплинта соседнего рычага
установил отсутствующий клапан на карпусе воздухана от сапуна
Ну вот вроде и всё. Всё же я победил это хитрое устройство. Подёргивание было с самой покупки и уже почти смирился. Теперь впереди замеры расхода и если что - корректировка качества.
#8     После переборки карба плавают обороты 03 авг 2010, 14:23
Вот и молодец!!!
Quote (25kostik)
А теперь расскажи как это исправлял? Просто гнул обратно и все? Сильно изогнуто было или только края чуток? У меня колесом и крышка и карб, причем прилично biggrin Думал сначала пропылить - куда там...крышки не шватит... А гнуть побоялся, силумин - треснет же sad
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     После переборки карба плавают обороты 03 авг 2010, 14:48
Сначала выправлял корпус. Стекло 3 мм, поверх нождачка, была только 600, круговыми движениями с переиодическим осмотром. Но 600 слишком мелка - долго, но самое главное стыки имеют меньшую шероховатость, при обжатии прокладки не есть гуд. Далее накрывал корпус крышкой, и искал наиболее продавленные участки. По ним осторожно через алюминиевую болвашку постучал молотком. Приложил к корпусу, притянул винтами без прокладки(6 шт), сверху, где были ещё достаточно большие щели постучал через болвашку. Конечно, не идеально получилось, но не сравнится с тем что было. Да и новую паронитовую прокладку легче обжать, чем старую уже обжатую.
Добавлено (03.08.2010, 15:48)
Не знаю как выправляли, но на 2109 в сервисе отломили ухо снизу карбюратора с частью диффузора, так что стало подсасывать. Мне ничего не сказали, прилепили на холодную сварку, машина после такого ремонта перестала вообще ехать, а они ещё стали разводить на новые свечи, ВВ провода и тп. После этого стараюсь делать карбы сам.
#10     После переборки карба плавают обороты 03 авг 2010, 14:49
Понятно, раз шлифовал - значит чутка biggrin
