Камера второго дросселя переполняется топливом
#2
Re: Камера второго дросселя переполняется топливом
22 июл 2012, 18:09
Разбирай и чисть карб, на форуме здесь почитай, как замачивать, как это делать что бы результат был! Ну и если первая камера не работает, то особое внимание всем каналам и жиклеру первой камеры!
#3
22 июл 2012, 18:14
понял.самое обидное,что карб был в нормальном состоянии.менял мембрану ускорительного насоса и решил немного дунуть очистителя карба.спасибо за совет.буду искать рецепт замачивания
#5
22 июл 2012, 19:25
Да если состояние не сильно загрязненное, то замачивать не и надо (замачивают в ацетоне), просто прочистить все каналы, жиклеры, распылители, ну и т.д.
Ну на один-два дня лично я только мечтаю...у меня получалось часа на 2-3 все время, а дальше надо собирать и ехать!!! Но если ничего не гонит, то на сутки хорошо бы...Только потом все очень тщательно продуть и протереть... ( жиклеры и дозаторы по возможности пройти спичкой и т.д.)
#8
22 июл 2012, 23:34
gurrvin Для начала напиши хоть как тебя зовут!!! И напиши в профиле сколько тебе лет и откуда ты! Общаться с каким-то ником не очень приятно! Видишь здесь на форуме ВСЕ с именами и никто не скрывается!!!! А по поводу карба - сначала постарайся исключить то, что мог напортачить при промывке клинером , а именно неполное закрывание дросселя, подсос по оси дросселя, положение и уплотнение распылителей камеры, перелив через верх (то бишь уро вень в поплавковой)!
Если будешь создавать несколько тем по одному вопросу - накажу!!! Это уже добавляю как Модер!
#9
18 мар 2014, 17:48
Я думаю что у меня плохой пуск то же из-за этого,устал уже бороться .Очередной раз пытаясь настроить пусковую заслонку обратил внимание что на глазах вторая камера заполняется топливом в первой ни капли.Через какоето время бензин ушел из второй камеры,сняв карбюратор увидел что в пускном каллекторе бензин чуть ли не плавает.Думаю что идет какой то перелив во вторую камеру и двигателю требуется выплюнуть лишний бензин чтобы завестись,из-за этого плохой пуск,сильный запах при запуске как будто его разлили на двигатель и когда заведется подраивая не сразу набирает прогревочные обороты.Видимо выплюнет излишки бензина и начинает нормально работать.
