<<     Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!)     >>
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#1        Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 13 июн 2012, 18:29
Добрый вечер!
Поехал сегодня утром по делам, завелся нормально и всё было хорошо, но в пути заметил, что обороты не падают ниже 1500-2000 об/мин на холостом ходе, естественно при полностью убраном подсосе. Приехал к месту назначения - при включенном зажигании продолжалась детонация, пришлось воткнуть передачу.
На обратном пути было тоже самое. Дома во дворе, снял возд. фильтр, завел - воздушная заслонка полностью открыта, обороты около 2000. Проверил все шланги, вроде, всё впорядке.
Вопрос 1: какая самая вероятная причина этого? Подсос воздуха? А проверить эфиром? (Подумал я, что бред сказал)
Покрутил немного регулировочный винт поплавковой камеры (раньше его трогал, для попыток устранения падения оборотов, вплоть до полной остановки двигателя, при резких торможениях) - сверху выступил бензин - мне стало интересно и я выкртил этот винт полностью, а там внизу был сам маленький клапан, который я хотел вытащить, но всё это закончилось тем, что клапан провалился в поплавковую камеру! :)
Что ж, решил разобрать карбюратор, раньше этого никогда не делал...
Снять его вернюю часть удалось, хоть и с приложением усилий, но вот так не задача: порвалась в клочья прокладка (она была чего-то похожего на картон :D.
Вопрос 2: где взять новую прокладку или кто может изготовить?
А пока, всё осталось в таком виде:
Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 13 июн 2012, 18:48
А когда с работы уезжал ты завел и обороты не снижались? Возможно клапан пхх, но точно можно будет ответить только после сборки.
И Снова клапан на подкрылке! :shock:
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#3     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 13 июн 2012, 19:07
Когда уезжал, завел было где-то около 1200-1400, потом прогрелась и 2000.
Прокладку бы достать где-нибудь?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 13 июн 2012, 19:15
Раньше помню в Автодок были комплекты, а так думаю у кого нибудь найдется чертеж. может и игла держать перестала но пока не исключить клапан и про иглу утверждать нельзя.
#5     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 13 июн 2012, 19:50
С прокладкой не мучайся - возьми прессшпан (это электротехнический картон) и вырежи аккуратненько! Даже не имея вырубки под отверстия на болты вырезается легко! Здесь где то выкладывался шаблон.......
вот нашел, забирай, распечатывай и вырезай -файл хранится до 18 июня.
http://files.mail.ru/K523TI
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#6     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 13 июн 2012, 22:10
Спасибо, буду пробовать.
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#7     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 13 июн 2012, 22:21
прессшпан
А какую толщину брать лучше? 2 мм пойдет? Или поменьше, 1 мм?
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#8     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 14 июн 2012, 08:33
Насчет высоких оборотов,я уверен процентов на 90 что у тебя не рабочий реле 68.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 14 июн 2012, 17:27
Если у него не работает реле 68 то и клапан пхх о котором я выше писал тоже не работает. Ведь это реле только им и заправляет. И реле можно проверить без заводки авто, просто надо проверить наличие массы на клапане пхх если массы не будет клапан откроется и обороты возрастут.
#10     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 14 июн 2012, 18:09
Audi_80 писал(а) :
Или поменьше, 1 мм?
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
