Я тоже так думал: но проверил по книге свечи в порядке. проверил компрессию(думал мотор зажат всё в норме), бензин пробовал 92 и 95 идаже раздобыл 98. все по прежнему.
После интенсивное езды при 4-6 тыс оборотов При выключении зажигания появилась детонацыя. подскажите пожалуста в чом тут дело.
Саша, смотри эл. магнитный клапан на карбе или массу на карб - клапан должен перекрывать подачу бензина при выключении зажигания. Вообще это называется калильное зажигание и бывает при перегреве свечей, что может быть обусловлено либо неправильным их выбором, либо их чрезмерным перегревом за счет раннего зажигания и злоупотребления высокими оборотами, но установка клапана на Кейхенах - перекрывает бензин и этого не происходит, т.к. в камере нечему взрываться!!!. Это вопрос карба, поэтому переношу в карбы!
