<<     Воздушная заслонка     >>
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#1     Воздушная заслонка 13 мар 2012, 12:42
Спасибо nikelю что ответил на мой вопрос но всеравно не могу понять почему вначале она работает нормально а по истечению суток она ка мертвая.При включении зажигания она не шевелится ни на 1мм.
#2     Re: Воздушная заслонка 13 мар 2012, 21:17
Александр, ну это и ежику понятно, ведь двигается она сервоприводом, через тягу. Тяга выпасть не может, так как у тебя через время все востанавливается и ВЗ работает снова (тяга сама то на место то не станет) . :D Значит проблема в электрике. Не поступает на сервопривод сигнал управления. Смотри разьем на самом сервоприводе, как там запаяны провода, почисти контакты если надо, прозвони цепи до ЭБУ, проревизируй сам разьем на ЭБУ и т.д. Проверь наличие напряжения на сервоприводе в момент когда все работает и когда нет! Уверен проблема в этом!!!
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#3     Воздушная заслонка 13 мар 2012, 21:27
Да дело в том что питание на нее идет.Проверил вольтметром-11.4вольта.А могл ли по неизвестной причине сгореть са сервопривод.
 [ Сообщений: 3 ]
