Подскажите что может быть такое -при езде даешь газ а впечатление такое что бензин обходит все что можно и выливается.Короче не развивается мощность.Поршневая нормальная.бензонасос новый.Карбюратор Пирбург 2ЕЕ.
Александр, проверяй как работает ВЗ в момент когда добавляешь газ. Сними крышку ВФ, и погазуй рукой, в момент добавки газа заслонка должна закрыться а потом плавно вернуться в исходное положение. Второе проверь как себя чувствует ВРУОЗ на распределителе, как держит вакуум. Он тоже сильно влияет на тягу при разгоне. Ну и последнее, попробуй выставить УОЗ немного пораньше, и покатайся, посмотри как будет себя вести машина!
