Всем здрасти ...проблема такого рода ... движка AAD 2 литра 115 пони... мне досталась с 10-шным солексом.. провал при трогании страшный спасает только перегазовка..в движении сцепление выжимаешь может заглохнуть может не заглохнуть...как повезёт.. обороты плавают...на станции карб помыли отрегулировали зажигание выставили ...вроде поехала-но не надолго...дергаеться при разгоне двигатель явно не развивает моши... лямбда зонд в католизатор вкручен но отключен...впринципе карбу он и не нужен ...есть предположение что забит сам католизатор ... мож у кого есть какие соображения ????? зарание благодарен....
мое соображение такое: наши российские убогие карбы по определению не могут нормально работать очень редко бывают исключения... если только карбюраторщик нормальный найдется
ЮРИЙ НАПИШИ ПО ПОДРОБНЕЙ КАК УСТАНОВЛЕН КАРБ А ЛУЧШЕ ФОТО А ПО ТВОЕЙ ПРОБЛЕМЕ КАРБ МАЛОВАТ НАДО МИНИМУМ С НИВЫ ДААЗ-21073 А КАТАЛИЗАТОР НАВЕРНО ПРОСВЕРЛЕН ПОСМОТРИ ПО ЛУЧШЕ
Рома, не надо писать все сообщение заглавными буквами - ты как будто ОРЕШЬ, а зачем и на кого??? С тобой народ общаться перестанет! Модер.
+1 хотя у меня на девятке нормально карб был сделан. Правда карбараторщик знакомый его весь переделал. может поэтому.... И раз в год его полностью разбирал до атомов и чистил-регулировал
Ну а че, не судьба обратно впрыск вернуть? или это уже нереально?
юрий привет землячок я тоже с омской области . у меня тоже стоит с 10-ки но на "авт" у меня провала нет. я недавно промывал карб и обратил внимание на жиклеры на второй камере стоят другие как топливный так и воздушный. посмогтри какие у тебя. а вообще я хочу поставить моновпрыск как должно быть. я свою ласточку купил с карбом.
юрий там нет нечего хитрого береш пластину 8-10 мл обводиш резинову проставку с под моника накладываешь карб какой будешь ставить и обводишь нижник это все аккуратно вырезаешь ( я отцу делал на фрезерном станке) и ставишь вместо резинки. питание на зл. клапон берешь от плюса бабины ну или ставиш экхх с 10ки
Всем добрый вечр,у меня В3,двигатель JN, объем 1,8 . стоит карбюратор от девятки но он постояно барахлит . но посоветовали поставить от нивы . как он будет работать? и увеличится ли расход топлива ?есть ли еще какие нибудь предложения. зарание блогадарен...
