пацаны ! недавно пришлось поставить Итальянский карб. аналог keihin-1 поставил клапан электрический к которому вакуумные шланчики подходят . подсоединял по схеме как показано в предыдущих ссылках- работал но как то не так! обороты немного плавают и движок чуть с перебоями работает даже чуть подтряхивает. ПЛЮНУЛ НАФИГ ВЫКИНУЛ КЛАПАН А ВАКУУМНЫЕ ТРУБКИ ПОДСОЕДИНИЛ КАК РАНЬШЕ БЕЗ КЛАПАНА! МАШИНА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО-РОВНО,БЕЗ ПЕРЕБОЕВ, ОБОРОТЫ 900 ДЕРЖИТ, ДВИЖКА ПОДЧТИ НЕ СЛЫШНО !!! ПОСМОТРИМ ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ-КАК СЕБЯ ПОКАЖЕТ КАРБ!? ЕСЛИ БУДУТ ИЗМЕНЕНИЯ НАПИШУ !
Виталий, у меня вопрос. Что за штуцер, который указан красной стрелкой? И на следующем фото - красным кружком обведен тройник. Куда дальше подключен шланг ? Там должно быть иначе.
