<<     ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#1     ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 19 июн 2011, 08:51
вчера ехал,ехал всё норма переключении скорости заглохла. начинаю заводить ,заводится и сразу глохнет. обороты держит только после 2000 на вытянутой заслонке .. какие версии ,что навернулось??????????
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 19 июн 2011, 09:41
Электромагнитный клапан проверь - он отвечает за хх
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 19 июн 2011, 09:57
Попробуй следующее: выкрути регулятор обогащения смеси и продуй насосом,если после этого заработает - значит надо промыть карб (не забудь винт назад закрутить перед тем, как завести)
#4     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 19 июн 2011, 12:17
А зачем несколько тем то создавать???
Ну вот здесь хоть обороты написал!!! Вытягивать из тебя надо информацию......подождем, может поподробнее напишешь!!!
Раз работает от 2000, то не работает система ХХ, надо мыть и продувать!
+1
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#5     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 20 июн 2011, 17:38
спасибо парни! дело было,как говорится, не в бабине. у меня на карб подавался отдельный проводок с кузова- масса т.е. так вот его обрыв и вызвал неработоспособность клапана хх. но почему масса пропала с карба,ведь болты его половинок вкручиваются в коллектор ..... во загадка..... ладно хрен с ним ))))))),главное что проблема устранена. ВСЕМ СПАСИБО!!!!
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#6     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 20 июн 2011, 21:29
Болты вкручиваются в проставку, а проставка прикручивается к коллектору и состоит из 2-х частей которые залиты резиной.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#7     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 21 июн 2011, 06:43
аааааа........ тогда всё ясно!
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#8     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 25 июн 2011, 21:51
Добрый вечер. У меня похожая проблема. Объясню по порядку. Сегодня маленько не дотянул до заправки (машину купил недавно, поэтому еще не разобрался с топливным указателем). Заправил из канистры. Электрический насос из бака почему-то не закачал бензин, пришлось засасывать ртом. Покрутил стартером - в фильтр набралось, но карбюратор еще был пустой. Снял крышку воздушного фильтра и налил немного бензина прямо в карбюратор. Машина завелась сразу, ехала всю дорогу отлично, но (и в этом вся загвоздка) двигатель стал держать 2000 оборотов на холостом ходу. Может кто что подскажет.
P.S. Машина 1988г.в., двигатель 1,8, модель RU, механика.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#9     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 26 июн 2011, 19:48
а карб у тебя какой?
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#10     Re: ПРОПАЛ ХХ, совсем!НА ЗАСЛОНКЕ ЕХАЛ 26 июн 2011, 19:50
воздух для зл.насоса-проблема
