<<     Проблема с подсосом и стуком в двигателе     >>
akosteev:
Антон
17 июн 2011, 17:29
#1     Проблема с подсосом и стуком в двигателе 17 июн 2011, 17:34
Здравствуйте товарище. Недавно приобрел сей агрегат, очень доволен и всему почти рад. Но есть ряд проблем. которые хотелось бы исправить.
1. При вытягивании подсоса ничего не происходит, но если вытянуть до конца - падают обороты и двигатель глохнет.
2. На маленьких оборотах машину трясет.
3. При переключении передачи на повышенную, если маленькие обороты слышен стук .
Прошу вас, знающих людей, помощи.
Audi 80, B3, 1.8 , 1989 год
#2     Re: Проблема с подсосом и стуком в двигателе 17 июн 2011, 18:18
Какой двигатель? Какой карбюратор? Ив чем тебе помочь? если не понятно не чего.
akosteev:
Антон
17 июн 2011, 17:29
#3     Re: Проблема с подсосом и стуком в двигателе 17 июн 2011, 19:21
Как узнать какой двигатель?
Карбюратор родной стоит.
Помочь в решении этих проблем.
#4     Re: Проблема с подсосом и стуком в двигателе 17 июн 2011, 19:31
Какие буквы двигателя хотя бы.
#5     Re: Проблема с подсосом и стуком в двигателе 17 июн 2011, 23:57
Если обычный карбовый двигатель:
По п.1 и 2 надо промыть , почистить и настроить карб...почитай книгу Карбюраторы Ауди
http://fryppy.land.ru/docs.html
по п. 3 надо настроить после предыдущей операции зажигание - оно у тебы видимо очень раннее...или бензин очень говенный, поэтому идет детонация!!!
 [ Сообщений: 5 ]
