Google [Bot]
<<     Проблемы с карбюратором     >>
Юра:
10 фев 2011, 15:32
#1     Проблемы с карбюратором 22 фев 2011, 16:16
Доброй поры суток. Недавно стал пользоваться Вашим форумом и сразу вопрос. Заводишь холодный двигатель обороты - холостые, двигатель хочет заглохнуть. если придержать на минутку газ, а потом отпустить - работает нормально как на холостых и так до полного прогрева . То есть не поднимаются обороты двигателя при холодном пуске, а потом по в меру прогрева не опускаются. Ауди 80 1991 г.в. Двигатель РР карбюратор 2ее. Спасибо.
#2     Re: Проблемы с карбюратором 22 фев 2011, 22:00
Тезка, причин может быть несколько. По описанию похоже что нет запаса на регулировку позиционера. Попробуй просто вкрутить немного винт ХХ и немного выкрутить винт качесва (регулировка СО). Хотя чесно говоря. нет ничего хуже когда работает но плохо!!! Чаще всего в такой ситуации просто необходима комплексная проверка всех элементов карба, и датчиков, с последующей регулировкой.
А как раньше было или только машину купил?
Юра:
10 фев 2011, 15:32
#3     Re: Проблемы с карбюратором 24 фев 2011, 11:55
Машину купил 3 года назад. Заводится и работает двигатель нормально, расход топлива тоже вроде нормально. Может то что я описал и не есть проблемой? Я не знаю. После покупки были высокие обороты холостого хода, при полностью прогретом двигателе при определённой частоте вращения колен вала ( нет тахометра) двигатель сам сбрасывал обороты, а потом поднимал - еле нашел мастера. Он посмотрел померил тестером, потом подрезал пружину не знаю как называется эта штука (конец её штока нажимает на газ) обороты стали нормальными и мастер предупредил что при холодном пуске надо будет придерживать газ. При горячем пуске заводится с пол тыка.
#4     Re: Проблемы с карбюратором 24 фев 2011, 22:52
Эта штука называется электровакуумный привод дроссельной заслонки или просто позиционер. Если он неисправен то вполне может быть как у тебя. Проверяй!!! А еще лучше проверь все элементы карба, датчики, прочисть его промой ну и т.д. А тот мастер который отрезал пружину - долбон :evil: Я уже много раз говорил здесь на форуме, что самый правильный путь это самому изучить карб до молекул, разобраться со всеми его элементами и самому регулировать по необходимости. А то вот такие горе мастера тебе такого еще наворотят что мало не покажется, да еще и за твои же деньги.
Юра:
10 фев 2011, 15:32
#5     Re: Проблемы с карбюратором 25 фев 2011, 21:21
Если не тяжело укажите ссылку где с фотографиями показано процесс проверки и регулировки моего карбюратора. Спасибо.
#6     Re: Проблемы с карбюратором 25 фев 2011, 21:23
Давай свой мейл, вышлю описание!
Юра:
10 фев 2011, 15:32
#7     Re: Проблемы с карбюратором 25 фев 2011, 23:30
nuastriu@mail.ru
#8     Re: Проблемы с карбюратором 26 фев 2011, 00:02
Лови, отправил
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: Проблемы с карбюратором 14 дек 2011, 11:53
добрый день у меня точно такая же была проблема с карбюратором .Я его решил промыть вскрыл посмотрел там всё чисто ,не стал ни чего делать закрыл .Теперь когда завожу то он начал переливать видно как капает бензин с распылителя первой камеры а если газонёш то пря льётся.Что может случиться .поплавок с иглой в норме зазоры на отсекателе топ жиклёрах 1,5 мм.воздушная заслонка работает.Может гдето воздух сосёт?
#10     Re: Проблемы с карбюратором 14 дек 2011, 21:51
Николай давай пояснения что ты имеешь в виду под отсекателем? И где это в карбе 2ЕЕ есть жиклеры на 1,5мм??? Нет таких там и недолжно быть. Их три, жиклер ХХ, жиклер первой камеры и жиклер второй камеры. Диаметры помоему должны быть в разделе тех информации!!
