вчера ехал,ехал всё норма переключении скорости заглохла. начинаю заводить ,заводится и сразу глохнет. обороты держит только после 2000 на вытянутой заслонке .. какие версии ,что навернулось??????????
Попробуй следующее: выкрути регулятор обогащения смеси и продуй насосом,если после этого заработает - значит надо промыть карб (не забудь винт назад закрутить перед тем, как завести)
А зачем несколько тем то создавать??? Ну вот здесь хоть обороты написал!!! Вытягивать из тебя надо информацию......подождем, может поподробнее напишешь!!! Раз работает от 2000, то не работает система ХХ, надо мыть и продувать!
спасибо парни! дело было,как говорится, не в бабине. у меня на карб подавался отдельный проводок с кузова- масса т.е. так вот его обрыв и вызвал неработоспособность клапана хх. но почему масса пропала с карба,ведь болты его половинок вкручиваются в коллектор ..... во загадка..... ладно хрен с ним ))))))),главное что проблема устранена. ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Добрый вечер. У меня похожая проблема. Объясню по порядку. Сегодня маленько не дотянул до заправки (машину купил недавно, поэтому еще не разобрался с топливным указателем). Заправил из канистры. Электрический насос из бака почему-то не закачал бензин, пришлось засасывать ртом. Покрутил стартером - в фильтр набралось, но карбюратор еще был пустой. Снял крышку воздушного фильтра и налил немного бензина прямо в карбюратор. Машина завелась сразу, ехала всю дорогу отлично, но (и в этом вся загвоздка) двигатель стал держать 2000 оборотов на холостом ходу. Может кто что подскажет. P.S. Машина 1988г.в., двигатель 1,8, модель RU, механика.
