<<     Регулировка CO на карбюраторе 2ее     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Регулировка CO на карбюраторе 2ее 01 янв 2011, 22:16
Подскажите сколько нужно выставить СО на 2ее при отключенной лямде? Где-то встречал , что 3 , а при подключении лямды должно снизиться до 0.5. Сейчас не могу найти.
И еще у кого какой расход зимой?
#2     Re: Регулировка CO на карбюраторе 2ее 03 янв 2011, 21:25
СО ни разу не регулировал, расход до 11 литров по городу, а иногда и 11,5. За городом 6,2 литра. Вот только что вернулся с дальней поездки , как раз проверял.
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#3     Re: Регулировка CO на карбюраторе 2ее 06 янв 2011, 12:35
Вот ссылка там почти в самом низу написано про СО http://www.mbclub.ru/faq_168.html. У меня расход средний 8,5 литров но лично я считаю что это большой расход для этой машины.А у тебя какой расход?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: Регулировка CO на карбюраторе 2ее 06 янв 2011, 15:56
Сейчас около 13 в городе , но это при температуре -20 , -25  и маленьких пробегах, минут 10-15 грею и потом 10 минут еду километров 7-8, только в конце пути прогревается до рабочей температуры, плюс зимняя резина на 185, по трассе в районе 7, а ты на каком бензине ездишь, пробовал заливать 95, разницы не заметил.
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#5     Re: Регулировка CO на карбюраторе 2ее 06 янв 2011, 21:15
Я ездил на 92 сейчас езжу на газу. 95 тоже заливал расход уменьшался на пол литра и машина лучше ездила но он у нас очень дорогой поэтому ездил в основном на 92.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#6     Re: Регулировка CO на карбюраторе 2ее 07 янв 2011, 08:39
а как ты внедрил газ на этот карбюратор?
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#7     Re: Регулировка CO на карбюраторе 2ее 09 янв 2011, 15:44
На это карб без проблем ставится газ.Покупается стандартный газовый комплект на карб 2ее и устанавливается. Только там один нюанс есть на этом карбе при нормальном режиме работы на бензине при нажатии на педаль газа воздушная заслонка так как она сама регулируется она закрывается для того чтоб в двигатель поступало больше топлива и если установлен газ то он туда не будет поступать.Поэтому при установке газа надо ставить реле которое при переключении на газ будет размыкать цепь воздушной заслонки т.е. ее отключать и тогда все будет работать нормально.
Газ хорошо ставить если ты много ездишь а если ты ездишь только до работы и обратно то оно будет не выгодно т.к. чтобы перейти на газ надо прогреть машину градусов до 40-50 особенно зимой.
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#8     Re: Регулировка CO на карбюраторе 2ее 09 янв 2011, 15:46
Кстати ты СО выставил? Если выставил то отпишись как и чего получилось?
 [ Сообщений: 8 ]
