Я вроде сразу написал, что это ролик....кстати у меня такая же проблема, ничего страшного в этом нет, просто ролик попался фиговый, будет возможность, поменять его не сложно.
значит с маслом,заехал я на эстакаду открутил защиту чет там ничего не понял все в масле откуда течет так и не понял,взял ключ на 10 и начал отстойник закручивать возле него больше всех масла было и как не странно он был не до конца затянут затянул все болты до упора,поставил защиту и уже второй день не одной капли под машиной не видел но может еще не накопилось чтобы капать? фоткал места масляные по фото конечно трудно чтото сказать но всеже может скажете что еще посмотреть чтобы затянуть или прокладку какую поменять,и еще сколько не искал так и не нашел где в коробке масло смотреть
