<<     Проблемы с подсосом     >>
#51     Re: Проблемы с подсосом 22 апр 2015, 15:49
Slava_Ki писал(а) :
винт качества у меня до упора завернут. Если выкручивать - обороты к 2000
Ну это ты выкручиваешь винт качества и включаешь систему ХХ, а дроссельную заслонку то винтом количества прикрыть можешь при этом, чтобы убрать главную топливную систему и снизить обороты до ХХ?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#52     Re: Проблемы с подсосом 22 апр 2015, 18:50
ХХ выставляется минимум 1200-1300, если убирать винтом количества, двигатель глохнет. Это "оптимальный" вариант,. Дальше либо много, либо вообще никак. Ладно бы еще стабильно высокие обороты были, можно было выставить, а то они сами по себе подымаются-опускаются. Какой-то капец! В Екатеринбурге не смог найти карбюраторщика на Кейхин. Говорят: вот был бы Солекс! :D.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#53     Re: Проблемы с подсосом 22 апр 2015, 18:55
Валера, подскажи пожалуйста что с клапаном отсечки? Клапан 100% рабочий, а двигатель не глохнет когда отключаю его, даже обороты не сбрасываются.
#54     Re: Проблемы с подсосом 23 апр 2015, 09:30
Значит клапан не перекрывает канал. Работает электромагнит и щелкает, а канал сифонит.
Значит все таки плохо промыта система ХХ. Ты карб при переборке в ацетоне вымачивал - только так можно прочистить каналы от отложений?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#55     Re: Проблемы с подсосом 23 апр 2015, 18:01
Спасибо, попробую прочистить
#56     Re: Проблемы с подсосом 23 апр 2015, 18:40
Еще как вариант приоткрыта заслонка второй камеры, у меня такое бывало.
#57     Re: Проблемы с подсосом 23 апр 2015, 20:33
Вот очень плохо, что Слава только задает вопросы, а отвечать полностью на ЕМУ поставленные НЕ ОТВЕЧАЕТ!!!
и не течет ли вторая камера!
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#58     Re: Проблемы с подсосом 23 апр 2015, 20:59
Как не отвечаю, Валера? Вроде все писал... :shock:
#59     Re: Проблемы с подсосом 23 апр 2015, 21:01
Slava_Ki писал(а) :
Вроде все писал...
Где написано про вторую камеру, про ускорительный, про жиклеры?????
Слава, ты одного не понимаешь - ты все видишь и живешь этим сейчас, а мы то только читаем то, что написано!!!!
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#60     Re: Проблемы с подсосом 24 апр 2015, 10:02
Разбирал и чистил карбюратор полностью. В ацетоне он у меня, конечно, не был, но все остальное было сделано тщательно. Даже резиновые колечки заменил. Прочищался, продувался и т д. На выходных попробую прочистить отверстие под клапан отсечки. Отпишусь.
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
