<<     Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!)     >>
#51     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 22 фев 2014, 20:03
питание на него идёт с 68 реле
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#52     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 22 фев 2014, 21:59
Я тут разобрался немного, в принципе то он и не нужен вовсе, даже если я его подключу и он будет работать, то там надо болт регулировать, который тормозит заслонку первой камеры, так как сейчас он и не достает до нее, то есть работает этот клапан в холостую
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#53     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 22 фев 2014, 22:01
Ну а с холостыми так и не разобрался :( выставляешь 1100 работает норм, делаешь 900, движок дергается и ХХ не стабильные, карб разбирал чистил, все нормально там. Я уже не знаю куда еще лезть.
#54     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 22 фев 2014, 22:05
Bazzai писал(а) :
Ну а с холостыми так и не разобрался выставляешь 1100 работает норм, делаешь 900, движок дергается и ХХ не стабильные, карб разбирал чистил, все нормально там. Я уже не знаю куда еще лезть.
Ну, осталось немного постичь с УОЗ и качеством смеси и................................................ золотой ключик наверное будет в кармане!!! ;) :D
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#55     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 22 фев 2014, 22:25
УОЗ по стробоскопу выставлял, а вот качеством и количеством никак, и так и сяк вертел, дергается при 900 и все, решил проехаться, проехал, дал гари при этом, ХХ 1200 постепенно упали до 900 и начала дергаться :(
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#56     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 24 фев 2014, 21:18
Проверь закрывается ли плотно заслонка второй камеры. Тоже не мог добиться толку с регулировкой , пока не заметил что сосоет воздух через вторую заслонку обедняя этим смесь на ХХ. Со временем "рычажок с валиком" отгибается и заслонка не закрывается плотно, от сюда и увеличенный ХХ при большом открытии и плаваюший с хлопками в глушак ХХ. Ну и конечно уровень в полавковой камере. Для меня нормальный уровень это когда снята крышка с поплавком - камера заполнена до середины или чуть-чуть меньше. Заводится только " одним тычком по стартеру", ни один впрысковый мотор так не заводится! Ну и конечно выкуумные шланги, с проставкой. Иногда "спецы" при чистке карба, забывают чиститть эмульсионные трубки - даже не подозревая о их существовании....
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#57     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 27 фев 2014, 19:15
Вот блин не помню, вроде плотно заслонка была, да и кстати поменял фланец, ХХ встали на свои места :) видать подсасывал воздух где то
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#58     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 10 мар 2014, 15:38
Заехал сегодня к карбюраторщику, оказалось не работал ускорительный насос, точнее работал но только в обратку, шарик закис, и повезло что воздухом продули и шарик заработал. А вот вопрос, если шарик намертво закиснет, то где ж такую запчасть найти? И как предотвратить его закисание?
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#59     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 12 мар 2014, 20:43
прошу подсказку. заводится хорошо, обороты малость плавают. но, убрав подсос при 900, машина начинает тупить, останавливаешься, пять минут стоишь, заводишь и все в порядке, на целый день. и так уже месяц ,что только не делал, может у кого было такое.
#60     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 12 мар 2014, 21:58
А температура то при этом какая??? Ребята, вы любую ерунду пишете, кроме самого главного! Ну как тут подсказать?
Как с подогревом воздуха, как с темп. ОЖ?????
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
